Граждане, я майню относительно недавно - год всего.
Сначала была одна 1070, потом появилась вторая.
Обе гоню кривой в MSI Afterburner - ядро 2075-2088, память - на всякий случай - 4200(8400), питание - 0,992-1.0 Ампер.
Получаю 25,4-25,6 Mh при потреблении 128-130 Вт и температуре 50-60* - СО на видеокартах разные и окружающая температура тоже меняется.
Может быть можно как-то по другому разгонять, что бы не потерять отдачу, но снизить потребление?
для 1070 это нормальный хешрейт
У меня при снижении питания ниже 0,992 - хэшрейт опускается до 25,1-25,15.
Хэшрейт нормальный.
Но может просто подъёмом частоты и снижением поверлимита можно добиться меньшего потребления?
Или может быть есть какие-то аргументы для алгоритмов - или это только для современных карт - старых серий это не касается?
10 серия уже не айс, аргументы майнера для разгона, даунвольта на них не работают.
Подъемом частоты вы точно не снизите энергопотребление )
Память 0 поставь,попробуй
Угу, снизил память в сток - 2-3 ватта выиграл.
У меня обе видюхи нормально работают на 2075 при питании от 0,95v и на 2088 - от 0,975v.
Но отдача при 0,95 не поднимается выше 25,15 Mh, при 0,975 - выше 25,25 Mh.
При 0,993 отдача на одной карте 25,47 стабильно, на второй - она в системе - плавает от 25,1 - например сейчас, до 25,6 - если очистить память и ПК не трогать.
Если поднять питание до 1,0v - карты “берут” 2100 - но увеличения отдачи, практически, не происходит.
