66 МЕГАХЕШЕЙ НА 3070TI
Здравствуйте формучане, где мои заветные 75 мегахешей ? Макс производительность в настройках инвидии поставил.
Попробуй вот этот разгон.
Для начала - стоит проверить температуру видеопамяти - если она выше 105 градусов - будет троттлить. Используйте GPUz или HWINFO.
Потом попробуйте разогнать память чуть сильнее.
Затем стоит посмотреть советы из статьи
Советы пробовал, перегрева нет 85 градусов, что интересно с разгоном и без хешрейт 66-68
Сдаётся мне, что не переключилось просто.
У вас потребление 250 ватт при Power Limit 100%
Попереключайте адаптивный\максимальная производительность\и назад несколько раз. Бывает клинит.
Всем спасибо за помощь, всё оказалось намного легче, у меня EVGA RTX 3070TI FTW3 , у него два биоса, помогло переключение в режим OC
