Здравствуйте други! вот и я записался в начальные ряды майнеров! запустил два ПК подключенные к одному роутеру, на одном ПК стояла видюха RX-470 4g , а на другом GTX-1080 на 8g которая без разгонов выдавала 21-22mh/s , а 470я выдавала 11-12mh/s но когда я поменял карты за место RX-470 4g я поставил RX-480 на 8g то получилось на оборот теперь 480 выдает 25-26 mh/s , а 1080 на 8g выдает от 6 до 11 редко до 21 mh/s гуляют мегахеши. почему так стало и как исправить? помогите плиз! А ещё хотел к обычному ПК к обычной материнке Alzenit x99z-v102 , блок питание CGR-ST700 , видюха Radion rx-480 8g подключить вторую видюху sapphire rx-470 4g через рейзер, потянет мой блок питания? подскажите получится или нет или посоветуйте как две этих видюхи подсоединить? начинаю пока майнить на Kriptex. Ребят может кто из Вас живёт в Орехово - борисово южное или в блези м.Домодедовская, помогите настроить компы чтобы майнить.
Б.П. потянет, а настроить пока покури инет, форум Криптекса и потихоньку догонишь тему.
для 1080 обязательно юзать либо таблетку либо страпсы, 480 надо даунвольтить и разгонять память
тянуть то тянет, а хэш какой? у меня на одном компе стояли две карты - 474 и 1050ти, хэш был соответственно 10-11 и 5-5.5, бп был 450ватт, поставил второй бп на 400 ватт и запитал 474 отдельно - хэш подскочил до 7.5 на 1050ти и 14.5 на 474, потом пришлось опять вешать на 450 ватт обе карты, и хэш упал, сейчас 474 стоит в риге вместе с 478 и 578 на 2000 ваттнике от сервера, 1050ти одна на 450 ватт , 474 выдаёт 14.9, а 1050ти 6.8-7.15, так что от бп много зависит
можешь сам проверить.
Не рекомендую юзать Аерокул ВХ для майнинга, это еще хуже чем ксас
Пока так… Жду посылку с распаяным блоком от сервака…
