Ферма перестала работать
Всем привет!
Пару дней назад, ферма перестала работать правильно. При запуске майнинга, черный экран и затем все в норме, но без майнинга.
После переустановки винды (10), и пропатчивания драйвера, происходит то же самое, только периодически виндовс сообщает, что драйвер не может быть загружен, на какую нибудь из карт и андреналин амд, также зависает или не запускается.
При проверке оборудования на криптексе - черный экран и двигается только курсор. Проверка нормально работает, если подключена одна карта.
При запуска автобернера, он начинает подвисать
Не помогает ничего. Драйвера ставил и новые и специальные от амд и прошлые, на которых все работало.
Карты переставлял местами, включал по одной (все они работают)
А и в диспетчере задач, системные прерывания грузят процессор очень сильно.
Карты RX480/8 гб - 5 шт
Разгона не было
Блок питания 1250 вт
Оперативка ддр3//8 гб
Файл подкачки 32 гб
Диск ссд 120 гб (по проверке прогой - все в норме)
Материнка asrock H81 PRO BTC R2.0
Не знаю куда копать, возможно оперативка дохнет или сама материнка.
Начните с банального - проверьте настройки BIOS
  • Above 4G Decoding - ON
  • PCI-E Gen2 или Gen1
Если есть запасные райзеры - замените райзеры. Большинство проблем от них.
Проверьте кабели блока пинания. Может что-то начало плавится?
Если карты прошитые - залейте родной VBIOS
8х5=40+4=44 гб.
Увеличить файл подкачки до 44гб.
А дальше что пишет ? и какой код при этом в диспетчере на карте с жёлтым треугольником ( если хотите использовать карту , то отключите другую карту )? - У меня было приблизительно такое : код 12 , не хватает ресурсов , иногда может быть код 10 . - Проверил на вирусы сторонним антивирусом , всё удалил , Выполнил восстановление реестра винды через Windows Power Shell или командную строку можно . Запустить командную строку от имени администратора и введите ниже команды по очереди, нажимая Enter после каждой.
sfc /scannow
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Потом скачал последний криптекс с сайта и по новой установил , и всё заработало , драйверы не важно какой релиз , ошибка вылетала при любых драйверах :smiley: Файл подкачки тоже можно увеличивать до бесконечности - не помогает . После установки Криптекса , не проходя проверку перезагрузите ферму - он сам пропадчит как надо . Инструкции брал с сайта https://meshok-sovetov.ru/kak-ispravit-povrezhdennye-elementy-reestra-windows-10 -( не реклама ). Может поможет .
Всем спасибо за ответы. Проблема оказалось проще и мистически)) Заметил, что блок питания не запускает свой кулер и при подключении одной карты, все работало. При подключении всех карт, 3-4 сразу выключались после запуска (проверял подсветкой, которая на сапфире)) и соответственно все висло.
После снятия крышки блока, его продувки и шевеления контактов, он перестал подавать признаки жизни.
Ну вот, БП. Не удивлён)
Частенько такое встречалось. Только чаще провода плавились, или контакты подгорали.
