Где pos на эфире ? Отменили?
у меня под ерго карты стали держать больший разгон памяти в отличии от ЕТХ
Чет нифига у него не получается ))
3070 память +1365 как и было на эфире, пл80 розетка +30вт относительно пл70.
даёт около 176мх.
Игрался с с ядром и пл, но как был минимум 175.89 при ядре -320 так и на максимуме больше 176.17 не получалось с +100 по ядру.
В общем эти 0.3мх не стоят +80вт.
По напряжению не гнал, это уже для экстрималов.
3060 дают 121.3 в среднем. Что заметно меньше чем на эфире.
на эфире 3070 была в 1.3 раза лучше, а тут получается больше чем в 1.4. Странно что лишняя память ничего не даёт
Я не советовал гнать по напряжению, я лишь сказал, что привычных 700-725 не хватает, нужно 825 примерно (с завода 1050 если что) это всё ещё значительно ниже стоковых значений. В общем примерно так у вас и должно было получиться, а про частоту ядра я вообще говорил не трогать, ибо да, оно ничего не даёт, 170+ есть и это здорово, должно быть около 125вт, не считая скачков.
Лишняя память ничего не даёт, да, у меня +1700 и 173мх максимум, очень странный алгоритм этот Ерго, не до конца его понял еще
предлагаю в обновлении криптекса удалить эфир с майнера и из тестов
Пока подержим.
Вдруг придётся ethw добавить :wink:
3 лайка
так потом можно будет и добавить)
Давайте пока просто подождём, хотя-бы пару дней)
3 лайка
Я в минусаааааааа😁Погляжу пока на вас со стороны
С ERGO пошло капать RVN,доходность еще ниже упала,что то странно ведет себя…
Да мне тоже пишет на эрго 1,04$,а по факту что.000002673 btc в день))31 рубь
Или я пропустил когда доллар до 30 упал?))
та мне просто интересно с чего это он начал копать птицу вместо эрго если он доходнее
подскажите разгон для 3070ти и 1070 и какую выгоднее
криптекс сам по идее должен выбрать монету выгодную,а там уже в :zap: База разгонов для майнинга | Kryptex найди по своей видюхе и монете
Ухххх,сколько набежало :grin:
Это можно каждый час смотреть и удивляться.
Подождите недельку хотя-бы, а там видно будет.
Отпадут кому не прибыльно, кому электричка дорогая, кто чуда не дождётся…
Ну всё эрго потерял актуальность, ворона даёт на 5% больше.
Фигня какаято с майнерами, 2 первые карты пошли через тирекс, одна последняя через нб, с какого перепуга не понятно.
Видимо чтото с тестированием криво пошло ну или хз.
Причём начиная с 14:00 можно сказать не дали нихрена, в начале 2 сатоши и дальше 2 часа в 0
Сатоши - это копейки биткоинов.
Посмотрите на цену монет RVN и ERGO и поменяйте их по курсу в биткоины.
Как я понимаю сатоши это в среднем те баксы которын получу за час.
Если при доходности 110 баксов в месяц получалось пеально около 750 сатоши,
то после поса на эрго показывало доходность 70 баксов, и с 10 до 12 часов я ещё видел 400 сатоши.
В 13 часов 150 сатоши, в 14 часов 2 сатоши, в 15 уже 0, в 16 ладно 80. К этому времени доходность упала ближе к 35.
Неужто я час обновлял, больше похоже что в это время криптекс поломался.
