Доброго времени суток. Что имеем: материна Asus Prime b450 Plus, 2 Asus geforce rtx 3080ti tuf. Что получаем: на одной виодекарте стабильно 68-70 мегахешей, а вот на второй не более 39. Вопрос-в чем может быть проблема? И как это решить? Заранее спасибо.
Та, что на 38 мегахеш водиночку так же работает?
Именно. Я всё грешу на настройки биос
А что у нее с частотой ядра?
У верхней 1890, у нижней 780
И с памятью такая же беда
И питание в два раза ниже. В чем может быть проблема?
А при какой температуре на ней частоты скидываются? Может перегревается?
Температура в среднем 65-70
Афтербурнер включали?
Ещё до его установки, при первом запуске сразу не более 39 показало
я бы переставил их местами чтобы понять в карте ли дело или подключении. И энергоэффективность в 250кх/вт что уж совсем низкая. Даже у моей 2070 это 500кх/вт, а у 3070 техпроцесс более тонкий
Завтра именно это и попробую, просто сборка не рядом.
А в вороне так же себя ведут карты? Может это лхр так работает?
Независимо от алгоритма и майнера, одна показывает результат в 2 раза ниже
Режим максимальной производительности в драйверах включен?
Нет, до туда не дошёл
Попробуйте в GPUz во вкладке Sensors глянуть PerfCap Reason. Если там Therm - перегрев памяти.
Всё оказалось намного проще. Изначально ОС ставилось при одной карте. Вместе с ней установил предложенное ПО для мониторинга состояния GPU “ASUS GPU Tweak II”. Так вот, после установки, это ПО (непонятно как) автоматически задушила GPU. Простым удалением этого ПО вопрос не решился, пришлось переустановить ОС (15 мин. делов). На данный момент каждая карта выдает 68-70 Mh/s на эфире. Теперь другой вопрос, в корпусе между картами не более 1 сантиметра, помимо 2-х 120 кулеров на приточки и точно таких же на отводе, пришлось вплотную поставить домашний вентилятор. При данным манипуляциях температура процессоров видеокарт держится в промежутке 65-74 градуса, а температура памяти 95-108. И теперь вопрос, какое должно быть оптимальное значение температурного режима?
Сколько должно быть, не знаю, самому интересно про свою 6700 узнать. Видеокарты на гарантии?
