Стоит Криптекс 4.17.14. видеокарта AMD 570 4 Gb. Без разгона (с настройками по умолчанию) выдавала 12,5 Mh/s. Стабильно. Драйвера 22.3.2. Начинает работать с 12,5 и падает до 9,5 Mh/s всегда. С разгоном, без разгона. Криптекс переустанавливал. Драйвера чистил, ставил заново. Ничего не устанавливал. В диспетчере задач ни что не грузит процессор. Понять не могу куда дальше смотреть
Проблема может быть в новой версии драйверов AMD.
Разработчики майнеров не успевают обновляться за AMD. Вам нужно откатится к последней стабильной версии.
Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601 -
Установите последний стабильный драйвер 21.10.2
https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-21-10-2 -
Пройдите проверку оборудования заново.
Включите режим вычислений.
⛏ Как включить режим вычислений на видеокартах AMD Radeon | Kryptex
P.S. - Не сказали, на каком алгоритме майнит видеокарта.
Если это RVN - нормальный хэшрейт.
Падение может быть из-за перегрева (о температуре тоже ничего не сказали)
Может из за драйвера по опыту точно бывает, но скорее всего из за нагрева памяти на ней нет датчика и видюха начинает тротлить, нужно ставить доп обдув, rvn горячий алгоритм и уменьшать вальтаж, а лучше даунвольтинг делать, пусть будет поменьше майнить но и греться не будет и жить вечно будет хеш рейт не должен прыгать, 5 максимум в хешах допустимо все остальное не правильно, и майнер нужно выбирать с умом на некоторых майнерах прыгает вольтаж тоже нельзя так делать
Спасибо помогло
Поменял драйвер для видеокарты на 21.10.2 стало стабильно опять 12,75 Мh/s на rvn
