MRD эмулирует свой адаптер для удалённого управления, но это нагружает процессор, и если соединение слабое, проц тупо заглушка для фермы - будет тупить жёстко.
Teamviewer - классика, проверенная временем. Но нужен монитор, или эмулятор монитора. Без него управление будет невозможно. Подлечитесь, и будете иметь черный экран Малевича.
Если карт дофига, то возможно. А так экран рабочего стола чёрный, однако работает уже 4 месяца тимвивер. Надо производительность выставить на скорость в самом приложении.
Производительность - это понятно) Я говорю не о заставке рабочего стола, а вообще, вместо отображения - чёрный экран, пока не подключишь контрольный элемент. Это монитор, или эмулятор монитора.
Подключить хоть куда: интегрированная, обычная (любая) карта. Что-то должно создавать подключённые монитор, изображение которого транслируется через программу удалённого доступа.
Или эмулировать софтом, но в таком случае нагрузка на ресурсы системы, и при сборке фермы нужно учитывать что за карты стоят.
Когда имеешь дело с более 3-4 карт может оказаться, что без нагрузки монитора, или эмулятора всё это работать не будет.
