При частоте core 1140 и потреблении 110 ватт я разогнал видеокарту до 29.5 мегахешей. Другие сайты советуют держать энергопотребление в районе 84 ватт.
На какие параметры мне лучше всего ориентироваться? Смогу ли я разогнать карту до 32 мегахешей?
У меня уже 2 карты на руках, планирую собрать первый риг. Но пока не до конца ориентировался как достичь макс производительности и какая она должна быть.
Всем спасибо, жду помощи от внешнего населения:)
товарищу на 4 580-8 собрал, два гигабайта у которого память на 2200 выдает 31-32 хеша. два паверколора где память 2000 выдает 26-28, только глючат карты очень сильно и постоянно ошибки, вот шас сижу разбираюсь
Огромное спасибо товарищу за предоставленные скриншоты. Я настроил свою 580 по этим настройкам с memory timing 1, выдаёт теперь 29.5 хешей с энергопотреблением 85 ватт.
Позже я попробую сменить драйвер.
На след неделе я заказываю ещё 6 видеокарт rx 580 oc,буду собирать первый риг.
Как я понимаю, 29.5 хешей это вполне нормально или я пасу задних с таким кпд?
Попробовал драйвер 20.11.2 . На нем хеш вырос незначительно до 29.63. Но после 18 часов беспрерывной работы комп завис, перегрузился и откатился к стандартным настройкам.
Rx 580 8gb память hunix.
На след неделе планирую подключить ещё 5 видеокарт и запустить свой первый экспериментальный риг, но что-то кпд не радует
Я обратил внимание насколько меняется приблизительный расчет дневной выручки. То он растёт свыше 3 баксов за день, то скатывается до 2.45. Это битые шары из-за оверклока понижают выручку или это нормальное состояние программы?
