Собственно сабж. Майнинг на проце отключен. В ПК стоит две карты: 1060/6 и 1660s. При майнинге проц загружается на 20-27%. Версия программы последняя. Грузит процесс kryptex4. При выключенном майнинге соответственно не грузит. Винда 10ка. Раньше проблем не было. Заметил проблему на предыдущей версии программы, обновил до актуальной версии, проблема не ушла. Переустановка программы проблему не решает. проверку оборудования еще раз делал. проц если что ryzen 3600. В панели управления выставлен режим производительности.
Kryptex4 - это Gminer
Попробуйте открыть настройки Криптекса, и отключить Gminer вообще.
Переключите на Phoenix miner, Trex или NBminer
Отключите все майнеры, кроме нужного.
Переключил на Phoenix miner. загрузка цп осталась прежней, соответственно только процесс, грузящий проц изменился. Далее проверил на T-rex, без изменений. NBminer почему-то не прошел тесты. Запустил повторный тест. Так же не прошли тест лол и амд
lolminer отключен вообще.
teamredminer только для АМД карт.
А вот это плохо.
Полностью удалите Криптекс и проверьте ПК на вирусы.
После чего установите заново.
Это ненормальное поведение, майнеры видеокарт не должны потреблять ресурсы процессора. Так же проверьте и удалите geforce experience, если есть.
Как вариант - проверьте настройку
Благодарю! помогло отключение планирования графического процессора с аппаратным ускорением!
Огромное спасибо, тоже помогло в WIN 11. Проц грузился под 90%, а сейчас не более 15%.
