Kryptex 7 exe.,запускается на ферме из 3 видеокарт.При этом система бывает виснет!Помогает перезагрузка. На втором компе нет Kryptex 7 exe.Работает без проблем.Нужен ли Kryptex 7 exe.?В чем может быть причина?
Криптекс7 - это майнер в составе Криптекс (Phoenix)
Он работает по умолчанию, если пользователь сам не меняет его.
Изменить майнер можно в настройках.
Откройте настройки Криптекс, найдите список майнеров, уберите галочки с тех майнеров, что вам не нужны.
Но раз ПК виснет - дело не в майнере, нужно искать в другом.
BIOS Материнской платы не забыли настроить правильно?
- Включите Above 4G Decoding
- Переведите PCI-E в режим Gen2, или Gen1
Проверьте, чтобы хватало файла подкачки.
Убедитесь, что райзеры исправны, и питания хватает.
