я настраивал заново. возможно они не подходят от эфира…
Сделал по новому, плясал от заводских настроек. По ядру смысла трогать нет, память надо подбирать. Больше ничего не трогал. Стало постабильней. Но все равно небольшие скачки есть. Может это алгоритм такой или лол майнер так работает, не знаю. Если уйдет ЕТН, то замена ему будет, пусть и не такая прибыльная. По ваттам потребление такое же, температуры ниже, чем на ЕТН.
По DAG файлу на алгоритме ERGO заметил интересные цифры на RX470 4GB DAG (3.920 MB) в то же время на GEFORCE GTX 1660SUPER 6GB DAG (2.494 MB) WIN10x64 21H2 изображение выводится через встройку INTEL HD530
Так работает алгоритм, незначительные скачки будут в любом случае, особенно на картах AMD.
Понятно. 123455666744444444
Это так же особенность алгоритма.
Для карт ADM есть такой параметр как --ergo-prebuild
Ergo: Added ability for all AMD cards to pre-build the next Ergo data set while mining. This is at a cost of slightly slower mining directly after a height change, but generally improves poolside performance. In case you find it unstable the pre-building can be deactivated by using parameter --ergo-prebuild -1 / 0 / 1. Here -1 stands for the cards default, 0 is off, 1 is on. Default is on for all AMD GPUs except GCN1 and Vega generations - those were more stable with the option turned off. The value can be set per card by using a comma separated list of values.
R290X 4GB несколько дней, проблем со стабильностью нет, хэш скачет почти в 2 раза. Не разогнана
