Kryptex v5 ALPHA
Сам себе отвечаю:) С белым фоном вопросы отпали, т.к. что-то c работой веб морды. на http://localhost:8080/ пусто… вот походу и белый фон.
лог рабочего воркера:
2025/03/11 02:17:35 Web UI: http://localhost:8080
2025/03/11 02:17:36 Process 6820 exited with code 0, been stopped: false
2025/03/11 02:17:36 Updating last version
2025/03/11 02:17:36 Updating miners
2025/03/11 02:17:36 Updating algorithm profitabilities
2025/03/11 02:17:36 Updating balance
2025/03/11 02:17:36 Updating currency rates
и “не рабочий” :slight_smile:
2025/03/11 02:19:12 Web UI: http://localhost:8080
2025/03/11 02:19:13 Failed to open process 30800: The parameter is incorrect.
2025/03/11 02:19:13 Marking process as dead
2025/03/11 02:19:13 Failed to open process 31220: The parameter is incorrect.
2025/03/11 02:19:13 Updating last version
2025/03/11 02:19:13 Updating algorithm profitabilities
2025/03/11 02:19:13 Updating balance
2025/03/11 02:19:13 Updating currency rates
2025/03/11 02:19:13 Updating miners
Всем привет! Где в пятой версии можно найти кнопку и переключить баланс и предполагаемый доход с рублей на сатоши? Всё облазил - не нашёл настройки - куда копать и где искать? Версия 5.0.61
На текущий момент такой опции нет.
Валюту определяет по ГЕО. Позже добавят.
Курву такую же сделаете как в нем и чтобы не надо было красноглазой терминальной стадией заражаться?
Кривая это архаизм.
Того же эффекта можно добиться PL + clock offset + core lock
Проверено уже неоднократно.
Последняя на данный момент версия, 4080S идеально проходит тесты, а вот камень 7500f даже не пытается запустить окно майнера, просто висит в вечном “бенчмарке” без самого теста.
Если окно майнера даже не появляется, значит антивирус снес майнер.
Отключите антивирус и защиту в режиме реального времени, переустановите приложение.
папка добавлена в исключения, места хранения майнеров разные для 4 и 5 версии но все добавлены в исключения. Антивирус тут не виноват т.к. 4 версия работает замечательно.
Вы бы лучше всё-таки убедились в наличии экзешника майнера, для порядка.
А место хранения майнеров, начиная с какой-то версии, совпадает с v4.
При этом остались ещё и старые папки тоже.
хм очень странно но не работает у меня в 5й версии майн на цпу, а в 4й работает… папки добавлены в исключения и отключал, но увы… на видео идёт… на процессоре нет.
У меня тоже самое ((((…
@nr9edzpq @Larsen
Возможно, баг при обновлении драйвера XMRig WinRing0.sys
Разрабы в курсе, будут смотреть.
Пока как временное решение, можно попробовать вручную скачать XMRig, и скопировать файл WinRing0.sys из архива с майнером в папку %AppData%\Kryptex\miners\kryptex_xmrig
А у v5, случаем, нет ли ключей запуска? Чтобы можно было прописать в ярлыке что-то вроде C:\Program Files\Kryptex\Kryptex.exe /sm чтобы приложение запускалось без автоматического запуска майнинга (stop mining).
с ума что ли посходили, а как теперь это совмещать с остальными вещами на компе? или теперь придется после закрытия одного, открывать другое и там профиль переприменять? интересно тогда как еще и кулеры настраивать с такой логикой, в биосах видимо тоже кривую надо убирать других элементов всяких
их мог вполне доблестный защитник windows пожрать Антивирус Windows 11 и Windows 10 блокирует драйвер WinRing0x64.sys, используемый в популярных приложениях для мониторинга ПК
Никто ж у вас не отбирает афтобёрнер. Не нравятся настройки в приложении - пользуйтесь афтобёрнером.
Меня восхищает ваше умение провоцировать конфликтную ситуацию и создавать триггеры там, где для этого нет предпосылок.
Так же, как совмещали раньше.
И при чем тут кривая BIOS? Вы бы еще придумали, что майнер UEFI вам перепрошивает.
Криптекс не управляет вентиляторами процессора или корпуса, или системы охлаждения. BIOS не настраивает кривые для вентиляторов видеокарты.
Если вы про VBIOS, то тем более у программной части майнера нет доступа к VBIOS видеокарты или к изменению параметров VBIOS видеокарты.
Не хотите разгонять – не разгоняйте.
Не удобно – не пользуйтесь.
можно ли в v5 поставить все ядра процессора для майнинга как на v4? и как
Нет, пока процессор не работает на полную, есть ограничение.
Пока остаётся вот как в этом сообщении, 75%:
Больше всего нравится как вопрос переворачиваете с ног на голову, ну т.е. по факту msi afterburner теперь нельзя будет пользоваться на ряду с новой версией. Впрочем меня второй разочаровал, точнее его автор оказался идиотом. У меня тут бан прилетел в играх из-за DLSS, а этот же пишет, будто он разбирается как античиты работают, сам спровоцировал высказывания и еще обиделся, забанив на guru3d.
I get permaban in CoD after DLSS Override | Page 2 | guru3D Forums - можете сами своими глазами лично на это посмотреть и сделать выводы… в прочем к вам же, у меня есть уважение, что несмотря на разные ситуации, в крайность не впадаете
