Майнинг разных монет
Карты майнили KawPoW но одна после переключилась на Ergo почему вторая не переключилась , нельзя сделать так что бы все карты переключались на наилучшую монету ?
карты разные, соответственно, и доходность на разных монетах у них тоже разная, поэтому карты переключаются именно на ту монету, которая сейчас более доходная именно для этой карты.
так что вы можете наблюдать разные алгоритмы в одном риге.
Криптекс сам переключает ваши карты на самые доходные в соответствии с тем, как ваши карты прошли проверку оборудования на всех алгоритмах.
Переключение основано на данных, полученных во время проверки оборудования.
Данные записываются в файл benchmark.json который лежит в папке %AppData%/Kryptex
Исходя из них, алгоритм просчитывает указанный хешрейт относительно дохода на разных монетах, и переключает ваши карты.
Если вы не согласны, или хотите что-то изменить в алгоритме (допустим, разогнали карту, и знаете что она майнит лучше на том или ином алгоритме) - можно вручную внести поправки в файл benchmark.jsonили вручную переключить видеокарты на конкретный алгоритм в настройках Криптекса, сняв галочки с ненужных алгоритмов.
По факту, автопроверка ни о чем. Точность очень низкая.
Я бы рекомендовал, проверив что реально карта дает, внести вручную изменения в файл benchmark.json. Более того, даже майнер выбирается не оптимальный. Что так же можно ручками исправить. Тогда будет довольно реально. Не совсем автоматизировано, но гораздо точнее.
По факту, авто проверка проводится без разгона, или проходится на оптимальных настройках разгона, которые подходят под любой алгоритмы :wink:
Если вы всё время майните Эфир, карта разогнана под эфир - понятное дело что она лучше будет майнить эфир.
На то есть ПРО режим и ручное редактирование файла, если вам нужна повышенная точность и если вы опытный пользователь.
Если это не про вас - автоматика сделает всё автоматически.
Вроде как бенчмарк не меняет разгон, он всегда один.
А вот то что криптекс не умеет подбирать разгон под алгоритм, это уже говорилось.
Но это должен быть отдельный проект.
Нужно набор алгоритмов в частотами памяти и ядра, и под них подбирать пл по температуре. Вот тогда из этого высчитывать розетку под чтото. Никто этом делать не будет.
То что бенчмарк работает через непонятно что давно известно, он может пропускать карты или алгоритмы, часто надо вписывать вручную.
Видимо он не приоритетный.
Бенчмарк работает так, как и должен работать.
Криптекс работает так, как и должен работать.
Откуда вы вообще взяли, что бенчмарк должен “влиять” на разгон?
В сообщении выше сказано, что бенчмарк нужно проходить БЕЗ разгона, на стоке.
Так как под разные алгоритмы нужны разные разгоны.
Есть либо автоматика либо тонкая настройка в ручном режиме.
Не нужно путать грешное с праведным.
