Проверьте антивирус, может файлы майнеров пожрал.
Если это так - перестановите Криптекс.
Пройдите заново проверку оборудования.
Как раз сделал всё это. Не помогает
Нужно логи глянуть.
- Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
- Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
На рабочем столе у вас появится ZIP архив.
Отправьте его на support@kryptex.com, посмотрим.
Аналогичная ситуация. Решили проблему?
Опишете вашу проблему:
- Какие видеокарты
- Какие драйвера
- Есть ли разгон, пробовали отключать перед проверкой?
3070, как на скрине, пишет тест не пройден надо 5+гигов, драйвера обновил, криптекс тоже, отключал
при проверке оборудования на дагере выдает ошибку памяти, на остальных тоже, кроме Ubqhash
Это похоже на проделки антивируса, или Windows defender.
Если 100% уверены, что не они - попробуйте установить VPN и через VPN пройти проверку. Может провайдер доступ к пулу блочить.
