Не работает напрямую через lolminer
За 3 часа в Сводке на сайте статистика показывает что ничего не майнилось.
Запущено через лолмайнер в дуале, настройки сделаны по этой ссылке: https://www.kryptex.org/ru/articles/kryptex-pools-direct-mining-ru
Текст конфига лолмайнера:
set “POOL=eth.kryptex.network:8888”
set “WALLET=********@gmail.com.Ryzen
В логах майнера ошибок нет, майнинг идет, хэши показывает, а сводка пустая.
Для LOLMiner нужна другая инструкция, отсюда
lolminer не поддерживает формат через email.
Нужен формат кошелька такой:
0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124.v2d3a82bb2
Спасибо, буду сейчас тестировть
Не, все тоже самое. Сводка не меняется. в ЛОЛмайнере имя воркера писать через точку или через / ?
Через точку.
Статистика будет начисляться на ID того воркера, который брался для этого самого ID.
15-20 минут и должна начисляться.
Проверял сам лично - работает.
set “POOL=eth-eu.kryptex.network:7777”
set “WALLET=0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124.v29ee2683b”
Прошло 40минут, в сводке тишина с 17часов
Добрый вечер!
Аналогичная проблема. Тоже нет сводки Lolminer в дуале! Помогите!
Дайте полный скрипт, может в другом месте ошибка.
Весь батник пришлите.
@echo off
setlocal enableDelayedExpansion
Rem #################################
Rem ## Begin of user-editable part ##
set “WALLET=0xbaef4a87e8a92ad5911bc5b0a2a02ed9867c0124/v29ee2683b”
set “TONPOOL=https://server1.whalestonpool.com”
set “TONWALLET=EQCYWQoBqVX6qoVDDfVmPgh0CjSRWmROsSbtCRcxJ_pi6YPL.Ryzen”
set “EXTRAPARAMETERS=”
Rem ## End of user-editable part ##
if exist “%CD%\lolMiner.exe” goto infolder
echo “Searching for lolMiner.exe, because is not in this folder.That could take sometime…”
for /f “delims=” %%F in (‘dir /b /s “C:\lolMiner.exe” 2^>nul’) do set MyVariable=%%F
if exist “%MyVariable%” goto WindowsVer
echo "lolMiner.exe is not found in the system, that could be blocked by Windows Defender or Antivirus "
goto END
:infolder
set MyVariable=%CD%\lolMiner.exe
:WindowsVer
echo “Running lolMiner from %MyVariable%”
for /f "tokens=4-5 delims=. " %%i in (‘ver’) do set VERSION=%%i.%%j
if “%version%” == “10.0” goto W10
goto OtherW
:W10
“%MyVariable%” --algo ETHASH --pool !POOL! --user !WALLET! --dualmode TONDUAL --dualpool !TONPOOL! --dualuser !TONWALLET! !EXTRAPARAMETERS! --watchdog exit
timeout 10
goto W10
goto END
:OtherW
“%MyVariable%” --algo ETHASH --pool !POOL! --user !WALLET! --dualmode TONDUAL --dualpool !TONPOOL! --dualuser !TONWALLET! !EXTRAPARAMETERS! --watchdog exit --nocolor
timeout 10
goto OtherW
:END
pause
Слэшь, как разделитель я только что поставил, в качестве теста.
stratum+tcp://eth-eu.kryptex.network:7777
и укажите пароль x
Воркера задавайте через точку
С криптекса кстате тоже статистика не идет, сводка пустая. запустил минут 25 назад.
А как пароль задать?
Пошла статистика с криптекса.
У тебя пишет хешрейт в криптекс?
Нет, такое показывать не будет. Только приложение нужно.
Всё порядок, получилось?
Данные только в сводке должны отображаться? решения/сатоши? Хешрейт?
Заработало? Пароль прописал или без него?
Таким образом - только данные в сводке.
Больше ничего - это главный минус майнинга напрямую на пул.
Сводка пустая! Майниг работает, но в сводке ничего нет.
Да, у меня все заработало. Батник вот такой должен быть:
Попутный вопрос, на компе с 1ой видяхой 3080 дуал через ЛОЛ сейчас работает без проблем, дает 69мх+2.3гх.
А вот на втором, где 3х3080 +1660 ЛОЛ постоянно пытается пересчитать разгон и уменьшает значения --LHRtune. В итоге карты работают на 50% тоесть то работают то отключаются и хэши не поднимаются выше 50 и тоже скачут то на 0 то на 50. Как с этим бороться?
Это полный батник? Остальное нужно стиреть лишние?
