Не запускается винда с 2мя картами
Привет, товарищи, поставил 2ю карту через райзер. на моменте загрузки вынды отрубаются Моники и переферия, после чего ребут. Карта 2070с и 3060ти, что может быть? Райзер 9ка через молекс воткнул.
Когда меняешь карты местами первый запуск может быть удачным, но одна из карт с ошибкой в диспетчере устройств (1 раз обе карты нормально определились). Биос сбрасывал. Дрова сносил и заново ставил.
Может из за тушки такие траблы?
Блок 750 dq st
Проц 5600х
Мать b550m s2h
и из-за тушки, и из-за райзера, и из-за молекса, и из-за БП
а что с райзером не так7 да и бп на запуске не влияет, карты в простое
Насколько я знаю как раз при запуске карты и дают бывает, мощей.
эти карты отсилы в пике 400в с тушкой возьмут и то навряд ли
Попробуйте поменять райзер. У них очень большое количество брака. Из 8 райзеров, которые я покупал - один был бракованный. Другие люди тоже, бывает, жалуются.
а если карта смогла в 1 момент определится, то дело не в райзере скорее всего
не факт…
парам пам пам мало буковок
вообще не факт!!! Два дня мозги риг клепал, заменил райзер, проблема исчезла… Поэтому райзеры лучше брать с запасом…
Ок, заменю на другой, отпишусь, но мне кажется что не в нем дело, иначе бы вообще карту не видел бы
заменил райзер и о чудо, все заработало! всем спасибо за ответы! Удачи и хороших курсов!
Профитного майнинга!!!
бп минимум 1000ват нужно
У него уже все заработало)
Не нужно, проверял на 3080 и 2070с, все отлично работает
