День добрый. Первый раз пробую начать майнить, так что не судите строго. Проблема такая - начал майнить пока на 1 карте rx580 все работает отлично, ставлю вторую карту rx570 при нажатии кнопки проверка оборудования комп улетает в перезагрузку. Драйвера обновлены, биос обновил, райзер проверен все работает исправно, проблема только когда ставлю 2 видеокарты . Оперативки 8 гб, бп на 550в. Win10. Видеокарты rx580 - 8 Гб armor и rx570 - 8 гб armor.
Может и не держать 2 карты + материнка + всё остальное , и смотря что пишет когда в перезагрузку уходит . как вариант биос не настроен или режим вычислений не включен - попробуйте сначала снести драйвера видеокарты, биос на дефолт включить - потом вставить вторую карту и посмотреть как винда определит её, если определит и поставит базовый видеоадаптер на 2 карты ,то потом ставить драйверы 20.4.2 а не последние .
Ничего не пишет , уходит в перезагрузку и на мониторе черный экран. Только полное отключение и снова включить помогает. А насчет определения , то - винда определяет все видеокарты и сразу ставит драйвера а я обновляю до последней версии.
БП разные, если дешевый, то и питания может не хватать. Драйверы не надо последние ставить, 20.4.2, как вам выше написали. Попробуйте отдельно по очереди 570 и 580. Если по одной работают, скорей всего питалово слабое. У меня был на 600 ватт дешманский, он не тянул 2 карты, а у вас 550 всего.
Ну отдельно все работает , уже пробовал а драйвера попробую - но все же как я и думал что бп слабоватенький , всем спасибо.
Так запретите Винде ставить свои драйвера, иначе она будет все время обновлять и будут слетать настройки . Как вариант поставить еще один блок питания(если есть) на вторую карту через синхронизатор .
- Настраиваем БИОС материнской платы под несколько видеокар.
- Увеличиваем файл подкачки. Ставьте сразу гиг 30.
- Устанавливаем драйвера. Не выше 22.4.2
а). Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
б). Установите последний стабильный драйвер 22.4.2
https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-2
в). Пройдите проверку оборудования заново.
