Нужна помощь. Нет соединения
В настройках
Понял, спасибо. Сделал
Письмо отправил. Через файлообменник
Как будет свободна поддержка – посмотрят.
Воскресенье вечер – 100% никто этим заниматься не будет.
Пока можете сами сделать простой вариант:
1.Отключение Защитника Windows
  • Откройте Параметры Windows (нажмите Win + I).
  • Перейдите в Обновление и безопасность → Безопасность Windows.
  • Нажмите Защита от вирусов и угроз.
  • В разделе Параметры защиты от вирусов и других угроз найдите Защита в режиме реального времени и отключите её.
2.Отключение брандмауэра Windows
  • Откройте Панель управления (Win + R, введите control, нажмите Enter).
  • Перейдите в Система и безопасность → Брандмауэр Защитника Windows.
  • В левом меню выберите Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows.
  • Выберите Отключить брандмауэр Защитника Windows для частной и общественной сети.
3.Переустановите приложение.
Помимо самой программы, нужно также удалить эти две папки (на случай, если не удалились):
  • C:\Program Files\Kryptex
  • C:\Users\\AppData\Roaming\Kryptex
4.Установите приложение, как обычно, с сайта.
Нашли вашу ошибку
SRBMiner
[2025-09-08 13:16:26] GPU0 CO0: 0 [FAILED]
[2025-09-08 13:16:26] GPU0 MO0: 0 [FAILED]
Rigel
[2025-09-08 13:07:33] GPU#0 error: CUDA error: error code 200
lolminer
GPU 0: error in allocating memory 400 .
А причина простая – старые драйвера Nvidia 512
Удалите старые драйвера с помощью DDU: https://www.wagnardsoft.com/DDU/download/DDU%20v18.1.3.1_setup.exe
Установите версию драйвера 528.49: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/199884/ru
Спасибо огромное! Как буду на месте сделаю. Спасибо!
Добрый день.
Подскажите, в контексте обновить драйвер советуете старую версию при наличии уже 581.29 потому что эта предпочтительнее?
По каким критериям?
Спасибо.
Не все майнеры корректно работают с новыми драйверами. Особенно когда у пользователя несколько видеокарт Нвидиа или сборная АМД + Нвидиа. Могут возникать ошибки драйверов.
Тут стоит учитывать модель видеокарты в первую очередь
Например GTX 1000 – RTX 3000 под майнинг лучше всего 528.49
На новых версиях может снижаться хешрейт и работать нестабильно.
На новых картах RTX 4000 – RTX 5000, эта версия работать не будет.
Для них просто ставить последний возможный.
Стоит учитывать, что самый последний драйвер не всегда самый лучший.
Нужно смотреть, тестировать. Если обновились и видите ухудшение работы – откатывайтесь на предыдущий.
