В общем пк работает нормально вот только процессор работает на 100 процентов эт вообще нормально? В диспетчер задач показывает что криптекс 4 ехе нагрузка 80 процентов.
На вкладке “Подробности” можно узнать какой именно процесс занимает процессор.
kryptex4.exe - gminer
НЕ должен грузить процессор.
- Проверьте, если на ПК установлена программа Geforce Experience - она может грузить процессор во время работы. Удалите её.
- Проверьте ПК на вирусы, возможно на вашем ПК ещё кто-то майнит.
Если есть программа Geforce Experience, она может грузить процессор через графический драйвер. Был такой баг - сам ловил.
Если программы нет:
- Переустановите Криптекс полностью.
- Откройте панель управления (для этого можно кликнуть правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и выбрать нужный пункт меню).
- В открывшемся окне справа вверху есть поле для поиска. Введите туда “Удаление программы”.
- Выберите в найденном “Удаление программы”, найдите в открывшемся списке Криптекс, и нажмите вверху кнопку “Удалить”.
Если по какой-то причине это не помогло удалить Криптекс, тогда помимо самой программы, нужно также удалить эти две папки:
- C:\Users<username>\AppData\Local\Programs\kryptex-app
- C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
После чего установите заново.
- Проверьте ПК на вирусы, что-то могло подхватить.
Gminer НЕ должен грузить процессор.
Решил Проблему Загрузки процессора на 100 процентов всему виной был виндовс 11! на виндовс 10 все отлично.
Такой вопрос к вам, файл подкачки обязательно делать? Оперативной памяти 32гб жёсткий ssd на 500 g
Смотря сколько видеокарт, что майнят, и какой объём их памяти.
Судя по всему, у вас 6 карт, значит это минимум 34-38 ГБ видеопамяти.
Я бы рекомендовал выставить минимум 40Гб файла подкачки.
Спасибо за оперативность
