У меня Майнят 2 карты 1660 и 2060
В обычном режиме 1660 потребление 70ватт
И 2060 потребление 90ватт. Но вот когда допустим пропало электричество и майнинг начинает сам запускаться, то почему то показывает 2060 125ватт и 1660 70ватт. В чем может быть проблема? Пытался максимально понятно объяснить. Что бы вернуть в «норму» то нужно подключить монитор, но на расстоянии то такой возможности нету
Разгон через MSI AFTERBURNER ?
Если да, то при перезагрузке ПК он не запускается и карты начинают работать на настройках по умолчанию.
Поставь в MSI AFTERBURNER галочку на запуск вместе с системой
Точно не слетает, потому что даже когда пауер на 100 то 90ватт. Вот я когда подключу монитор именно и мышкой включу и выключу майнинг, то пропадает и все становится нормально. Такая проблема когда Риг при появлении электричества сам запускается
Вернуть в норму чтоб 2060 меньше кушала, ватт так 90 было просто.У меня 2060 и такая проблемма была,просто нужно все убрать с автозагрузки любое приложение провоцирует карту на потребление.У меня 100 поверлимит 94 ватта кушает,так что снимай галки с автозагрузки там танки, оне драйв,вг центр,торент если есть,только криптекс оставляй и мси. Все будет работать как надо!
