хеш падает в ноль… закрываю программу запускаю еще раз и ничего не происходит … программа тупо не запускается белый фон и все … помогает перезагрузка
Можно немного больше информации?
Какие характеристики у системы? Какую монету майнишь? Есть ли разгон?
Поддерживаю ранее данный комментарий. Если хотите получить быструю и точную помочь - максимально точно описывайте проблему:
- Конфигурация железа: видеокарты, материнская плата, есть встройка или нет, сколько видеокарт, как подключены (с райзерами или без), какая мощность БП.
- Какая у вас ОС, её версия и пакет обновлений, какая версия Криптекса.
- Пользуетесь ли разгоном? Если - да какие параметры разгона.
- Какой алгоритм майните.
Чем точнее вы расскажите - тем проще будет диагностировать ошибку.
майнил ворону на p 106 100 — 2 штуки в компе … проблема бывает только с вай фай который перегревается … все остальное железо в норме
тут дела в том что сама программа крептекс не запускается после падения хеша
приходится комп перезагружать тогда ночинает работать
сейчас поставил майнить айрон фиш посмотрим сколько булет работать
Если повторится ситуация, откройте диспетчер задач: возможно, там висят криптексовские процессы, позакрывайте их, вместо перезагрузки компа.
Я бы тогда пробовал копать в другую сторону - почему падает хешрейт.
Если видеокарта уходит в отказ, или сбой драйвера - майнер не запустится, соответвенно и Крипиекс майнер запустить не может.
Если драйвер повис - только перезагрузка ПК поможет.
Какие температуры видеокарт? Какие настройки разгона? Пробовали снизить?
Когда происходит то, что вы говорите - какая ошибка в окне майнера?
Включите отображение окон майнера в настройках Криптекса, посмотрите на что ругается майнер.
температу ра 66 доходит до 70…в окне майнера он не показывал ошибку а очень низкий хеш
после чего я закрывал криптекс … заново включал … и просто белый фон криптекс не запускался
В окне программы криптекс или в окне майнера? Галочка стоит в настройках - показывать окна Майнеров?
да галочка стоит показать окна майнеров
скорее всего видеокарта отваливается
пришлось все настройки видеокарты поставить в сток
Как вообще разгоняли? Какие настройки решили ставить?
раньше было + 100 ядро+600 по памяти … сейчас все в сток … и Power limit меньше сделал
Если у вас PL 80-90% был и разгон + 100 ядро+600 по памяти
– для этих карт это много.
Опустите PL до 75-80%
Core clock +50
Memory clock +250-300
Понаблюдайте 24 часа
Если всё ОК - добавьте ещё 10 на ядро и 50 по памяти, потом ещё наблюдайте 24 часа и тд.
Как только видите проблемы – снижайте аналогично.
