Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в один прекрасный момент, криптекс стал занижать хешрейт в программе, карты 1080ti, 2*1660ti, 1060-6gb. Примерно дня 2 назад в риге 1080ti стала показывать 8mgh, 1660ti вообще не конектятся, ну и т д, вопрос в том, что если запустить отдельно мвйнер допустим феникс, то работает всё идеально. Проблема именно в самой программе криптекс, Прдскажите пожалуйста. Если надо прикреплю скрины.
Где то драйвер у вас отваливается,вот и падает хешрейт,чистую установку дров сделайте и перепройдите проверку оборудования.
Перестановил виндовс, дрова на чистую поставил, и тот же эффект, запускаю феникс, просто который идеально, а тут такая фигня
Переустановите и криптекс заадно.
Попробую, спасибо, что откликнулись, потом отпишусь
Сёйчас на скрине видно, что одну 1660 даже не увидел…
классик что ли капают?
Нет, обычный эфир, все работало нормально до ближайших дней
- Уже обсуждалось, не стесняйтесь пользоваться поиском
- По вашей проблеме вам сюда
⛏ Низкий хешрейт на Nvidia | Kryptex
Ничего не помогло из советов, также все на фениксе стороннем майнит отлично, все карты видит и хешрейт соответственно выше (криптекс занижает, никому не секрет), но басня продолжается, и теперь еще интереснее стало, пробую по одной подключать, постепенно, сначала подключил 1080ti, работала, всё вроде нормально, подтыкаю 1660 ti, ее видит, а 1080ti отключилась)))
Где можно скачать стартую версию криптекс, дело точно в нём
В системнике всё на старой версии работает отлично!)
В правом нижнем углу видно, что это на старой версии к приптес
Криптекс ничего не занижает, разберитесь с конфигурацией разгона и драйверов на вашем ПК.
- Отключите вообще процессор. Эта копеечная нагрузка совершенно ни к чему. Перегреваете систему, не получая совершенно никакой прибыли.
- Увеличьте файл подкачки до 30 Гб
⛏ Как увеличить файл подкачки Виндоус? | Kryptex - Вычистите полностью драйвера утилитой DDU
- Установите драйвера 472.12
- проверьте разгон у ваших карт. 1660 Ti не должна греться на эфире под 71 градус - это нонсенс.
Интриги - расследования.
угараю
Ну как не занижает… Феникс 45 мегахеш, крипьекс 41 с копейками… Ну уж это не расказывайте пожалуйста ппоцессор и 1660 температура явно не причём, скрины подтверждают проблему версии программы
