Перестал работать майнинг ошибка видюхи
Раньше майнило стабильно на процессоре xeon e5 2650 v2
А видеокарта старая gtx450 она не может майнить
после того как антивирус удалили майнер и я переустановил программу она начало пытаться скачать компоненты на видеокарту которая не подерживает майнинг и все время не может завершить загрузку.
Помогите вернуть все обратно чтоб майнил токо проц
Давайте попробуем полностью переустановить Криптекс.
Помимо самой программы, нужно также удалить эти две папки:
  • C:\Program Files\Kryptex
  • C:\Users<username>\AppData\Roaming\Kryptex
    Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/
Затем просто установите Криптекс, как обычно. Скачать установщик можно только с нашего сайта: https://www.kryptex.com/download
не помогло
все равно пишет ПОВТОР а после повтора это повторяется_)
Что-то блокирует установку.
Антивирус, права доступа ОС, провайдер.
Попробуйте запустить VPN и установите из-под VPN.
Не помогает? Все сделали? 100% не антивирус?
Переустанавливайте винду! Сбиты права, уже проходили, ваш случай не первый.
винду переустановил антивирус отключил все скачал заново все равно тест не проходит
Чтобы помочь вам решить эту проблему быстро и точно, нам понадобятся логи майнеров.
Мы сделали программку, чтобы вам было проще их собрать:
  1. Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
  2. Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
    На рабочем столе у вас появится ZIP архив. Отправьте его на support@kryptex.com, мы его изучим.
У меня после обновления похожая проблема. Отваливается одна из видеокарт, рандомно. При проверке видеокарт уходит в перезагрузку, может не показывать, что майнит при этом работает на полную
Вам тоже не помешало бы собрать логи и прислать их нам на анализ.
Собрал и прислал, что было описано в инструкции сделал. Не помогло, попробую поставить старую версию. Проблемы начались после последней обновы.
  1. Что должно было помочь? Если это сбор логов для анализа?
  2. только что проверяли почту, от вас письма там нет. Отправьте, пожалуйста, ещё раз.
Рано или поздно обновится придется, старые версии со временем перестанут поддерживать майнинг.
После долгих поисков проблемы, выяснил, что отваливается драйвер. Может от любой видео карты. Пока ищу решение этой проблемы
Отваливается, в смысле выдает ошибку устройства в диспетчере?
Выдает ошибку драйвера, или полностью может зависнуть.
Причин может быть много:
  • ОС сама обновляет драйвера, и обновляет криво. Нужно запретить автообновление драйверов.
  • Материнская плата не справляется с нагрузкой по PCIE линии, и теряет карты. Отключите 1-2 карты и посмотрите. Если пройдет – значит перегрузка.
  • Дефектный (дефектные) райзер(а), или кабели USB райзеров отходят/слишком длинные.
  • Нехватка питания карт/нестабильные токи от БП
Кажется нашел причину, драйвер чипсета. Когда обновил драйвер видеокарт в адреналине, он оказался кривой. Сносил несколько раз драйвера и в этот момент, скорее всего, слетел драйвер чипсета. Мать могла потерять любую из карт, стабильно работала только одна в слоте 16х. Плюс одну из карт подзадушил по частоте, пока полет нормальный. Блока у меня 2, один питает мать и 3 видюхи, второй одну видюху. Еще поменял один райзер, б/у но вроде работает.
С gminer так проблема и осталась, а ещё он занижает хешрейт
Gminer на картах AMD можно смело отключать, для этого есть TeamRedMiner
Так и сделал, вопрос решен, сутки отработал риг. пока без происшествий
