Парни подскажите а чем проблема?
Я новичек в майнинге, не судите строго.
Почему когда запускаю Майнер у меня видеокарта не бустится?
Сначала бустит ядро 1890 и память 7000 (где-то сек 3), затем резко падает ядро и память
Настройки стоят сток, в чем может быть проблема?Видеокарта palit rtx 3060ti dual
В три раза снизь для начала. Затем по 50 прибавляй, пока вылетать не станет
Она и не должна бустица
Запускай майнинг и разгоняй карту, понемногу, базу разгона глянь
Скорее всего не установлен режим максимальной производительности.
У меня так же история как у ТС. Но режим я выставил первым делом. И драйвера 512.15 стоят. В простое дает 44 мхш, при просмотре фильма поднимается до 48. Ах да, у меня система 2 монитора, второй монитор на встройку интела подключен. Есть вероятность, что драйвера влияют друг на друга. Хотя я на встройке тоже макс произвдительность выставил.
До разблокировки lhr предыдущие майнеры давали все же 38 мхш на той же конфигурации.
