Есть 3 видеокарты , 2 Rx 580 и nvdia 2060 ( подключена через райзер ) вопрос в паре работают только 2 видеокарты , либо 1 rx и 2060 или 2 rx
блок питания на 850 w , в чём может быть проблема???
Предположу, что дело в драйверах и в порядке установки карт. Нвидиа нужно ставить первой и драйвера для нее тоже устанавливать перовой. Затем - подключать рыксы и ставить драйвера на них.
Почему НВИДИА первой ?
драйвера , я ставил первыми на Nvidia , просто я докупил сейчас 2 Rx и поставил и вот такая хрень, завтра попробую тогда сделать как вы сказали
жирафа как вариант в комп а рыксы в риг а 2 разные материнки если есть такой вариант
у них крайвер шустрее если в 2х словах он грузится быстрее
если есть райзера я писал ниже или выше жирафа в комп а рыксы в риг через райзер если есть возвожность
понял, попробую поменять
Есть у Фёдора видос на эту тему, попробуй загуглить на ютубе… Очень популярно всё объясняет. И, насколько мне помнится, статья тоже есть у Криптекса…
По принципу ХЗКНР*
*Хрен Знает Как Но Работает
