Добрый день.
Имеется материнка, с возможностью установки 4карт, штатный корпус системника от силы можно воткнуть только 2карты.
Можно ли запитать 4 райзера , и как лучше подключить их к блоку питания? 700w не хватает , есть вариант перемычки? Запитать райзера от второстепенного блока или видеокарты?
Можно хоть все четыре карты через райзера и одного БП на 750 ватт вполне должно хватить, если PL правильно настроить в Autoburner…
Если же 3060 самой первой ревизии, то её в слот 16х напрямую, накатываешь драйвер 470.05 и получаешь 48-49 мх
А встроенное графическое ядро как вариант использовать получится ? Что не терять хешрейт , когда к примеру выходить на рабочий стол пк , проверку и настройку ?
Просто почему думаю замостачить на этой матери - надо сеть немного интернета облегчить. И так 3 системника работает
Охххх проц амд 3000g.2ядра , 4 потока ,оперативы 16 , 2 из них на встроенном ядре, чтоб не обременять карты.
Вот только , как понять … вывезет или нет, две то тянет напрямую из матери. Такое проходили уже
Даже наверное - три карты - 1650 - в игровой поставить - ибо толку от неё маловато . Пришли синхронизаторы. Игровой просто отключить от майнинга. Винты с него ненужный снять и забадяжить на конструкцию. Два блока по 700 поставить спаренно.
