Дело такое есть 3 карты 1066 змея палит и гигабайт хеш на первых двух стабильный 23.8 но с гигом какая то беде прыгает как умоляшеный то 19.3 и резкий скачок до 24.5 и так постоянно
А что с частотами и токами?
Пробовали на неё дать нагрузку в виде монитора?
монитор и так на ней по разгону стоит в стоке по скольку с ней какая то беда память гонится отлично до +800 спокойно а вот ядро не держит даже +200 по вольтажу стабильные 90-100w
Так это из-за монитора )))
а откуда такой разрыв в хешах на других картах такого не наблюдалось когда к ним был подключен монитор
+200 по ядру и +800 по памяти с монитором?
Это очень большая нагрузка для неё.
Какой PL стоит?
она в стоке сейчас я её включаю только ночью или когда ухожу из дома я разгоняю только те карты которые не запитаны к монитору
а пул стоит эфир
вот настройки
Кстати, проблема ведь может быть и не с ней…
Это может выделываться любая карта, из майнящих.
Но так, как драйвер один - вылетают все, или вылетает не та.
Ради эксперимента - снизьте ядро память по 50
Странно, что нет мониторинга напряжения.
Максимальная производительность в панели управления включена?
у меня не показывает напряжение в автобернере
максимальная производительность стоит
хеш упал на 0.50 это на одной карте на второй упал на 1.03
а не подскажешь оптимальный драйвер для этих карт? версию!
Версию пробуйте 472,12 или 472,39, выше не стоит
472,12 стоит
автобернер стал показывать вольтаж в настройках галочку поставить надо было
а есть разница в каком райзере стоит карта?
Конечно есть разница ! В рабочем и нерабочем например )
Проверено - райзер влияет на работу карты.
Если испытываете проблему с какой-то конкретной картой - вставьте в основной слот без райзера, и поработайте так. (чтобы исключить проблему с райзером)
Я в плане питания молекс (сата)
Тогда разницы нет. Но желательно молекс, а не сата
ясно блаблаблада дурацкие бкавы
Честно - за сата вообще забудьте.
Сата - максимум 54 Ватт
Карта из райзера должна иметь возможность питаться 75 Ватт, как из PCI-E порта
Сколько ест из и откуда можно в GPU-Z посмотреть
Вот это мне и нужно было знать спасибо
