Radeon RX 5700 выключается при темпе в 68-70 градусов
Ставил куллеры на максимум всё равно выключается как только запускаю криптекс сразу выключается комп хелп плиз
Было нападобие, когда не вытягивает БП
для таких камушков как я БП это что?)
Блок питания? типо или что?
Если блок питание то можешь плиз нормальный посоветовать?
А какой стоит блок питания?
[700W Be Quiet Pure Power 11] вот этот
Производитель рекомендует бп не менее 650 вт
Блок нормальный проблема в другом
Раньше когда в игры играли комп работал нормально?
да, нормально работает
щас запустил пару часиков уже нормально работает, хз в чём была проблема
Чаще всего все же блок питания. Хотя Be quiet - уважаемая фирма. Как вариант - комп может выключаться и из-за переразгона. Из-за температуры вряд ли, так как запас у вас градусов 15.
Что еще пришло в голову - может перегреваться не карта, а блок, когда его снизу подогревает карта. Попробуйте просто снять боковую крышку компьютера. Если это перегрев какого-то компонента - вылеты прекратятся.
У БП со временем мощность проседает, так что, если он не новый, то 99%, что проблема именно в нем.
ему максимум года два использовался только для игр
У каждой вещи разное качество. Даже у двух, казалось бы, идентичных. Проверь теорию - это не сложно…
