У меня 5 ферм, на каждой по 8 штук Китайских 580 с прошивкой 590 GME , все супер работает стабильно через Хайв на криптекс. Но есть проблема : около месяца назад стали все фермы ни с того ни с сего кушать в 2 раза больше энергии. По показаниям кушают по 800 ватт а по факту 1600 каждая, пробывал винду ставить, потом на рейв ос перешел, ситуация не изменилась. Сломал всю голову не понимаю в чем дело, буду очень признателен если кто подскажет. Фермы все одинаковые, конфиг : Блок питания с Али 2600 ватт, Процессор Intel Pentium G4400, материнская плата B250 BTC. 8 гигов оперативы. 128 ссд. Карты в среднем кушают по 70-80 ватт.
Все карты AMD умеют показывать только потребление ядра по программному мониторингу.
То есть, если в Hive\Rave\Windows вы видите потребление 80 ватт - смело накидывайте сверху 15-35 ватт, в зависимости от параметров даунвольта вашей карты.
Каждый чип памяти на этих картах ест около 2х ватт, плюс цепи питания, погрешность и тд.
То есть, показывая в программу 80 ватт, по факту карта ест порядка 100-110 ватт в лучшем случае.
Ваши данные изначально неверны:
Если у вас 8 карт, которые едят по 70-80 ватт, то по показаниям фермы они должны есть 560-640 ватт. Вы говорите что едят 800. То есть, каждая карта ест не 70-80, а 100 ватт, и только по программному мониторингу.
Отсюда делаем вывод, что карты не в даунвольте, смело накидываем по 20-30 ватт каждой. Итого имеем уже не 800, а все 1000 ватт.
Сюда плюсуем материнскую плату, процессор, вентиляторы, накопители, ОЗУ - имеем еще около 100-130 ватт.
Итого у вас уже 1100-1130 ватт. И это очень грубо, может быть и больше - все 1200 ватт.
Учитывая БП с Али, и то что ни о какой сертификации там речь не идёт (что бы не писали восточные товарищи) у таких БП серьёзные погрешности.
То есть вполне реально, что потребление в 1600 ват это реальное потребление вашей фермы в данной сборке, настойке разгона и качеством БП.
Что можно сделать?
Снижать потребление карт, даунвольтить. Урезать напряжение ядра и памяти.
Делается это аргументами майнера. В зависимости от майнера будет разная команда.
580 - е жрут по 120-130 ватт, а не 70-80. и всегда так было.
