Всем доброго времени суток!
СОбственно, на смену rx580 приобрел себе rtx 3060 (LHR) от Palit.
Копать сразу решил ворону, как самый прибыльный алгоритм для этой карты.
Но переодически майнинг слетает с ошибкой “GPU hang up”.
Что только не перепробывал сделать: в стоке, в разгоне, в режиме совместимости всё перепробовал, управление электропитанием, в режиме максимальной производительности… Но переодически, может раз в 2 часа, а может и раз в 10 минут слетает майнинг, в логах ошибка - GPU hang up.
Кто что может подсказать?
Мать - Huanan x79
Процессор - Xeon e5-2689
БП - 600W Кулер мастер
“Эта ошибка может означать любую проблему, связанную с оборудованием - слишком большой разгон, недостаточное питание, плохой райзер”.
Пробуй майнить что-нибудь другое, ворона много кушает и сильно греет, возможно, поэтому карта и зависает.
Смешной совет. Ворона на 3060 кушает нормально.
Покажите какой разгон, какие температуры и тд.
Мать - Huanan x79
Разгон 1700 по ядру, 8700 память, потребление 147Вт, кулера 75%, температура +/-60 градусов. Но в стоке, без разгона ситуация точно такая же (потребление 170Вт).
Плюс ко всему, что ещё смущает, на графике температур в Afterberner есть как микрофризы, температура резко, на пару секунд, подает на 10-15 градусов и опять возвращается в норму, примерно каждые 3-10 минут…
Видеокарта вставлена прямо в мать gen3 х16.
До этого стояла 580 всё было отлично (даже в стоке потребляла 180Вт. и ничего подобного не было…)
У меня при памяти 8550-8600 прекрасно дает 24Mh, когда память была 8650-8700 рестарт майнера был чаще. Может дело в разгоне памяти?
У меня 23,5Mh…
Попробую снизить память, и посмотрю сколько раз за сутки в таком режиме будет перезапусков.
Можешь поделиться, какие у тебя вообще настройки стоят кроме памяти?
Драйвер стоит 471.11
Видеокарта второй ревизии, от мая месяца.
Драйвер последний, карты от июня-июля, 825вольтаж, чип от 1550до1620 (на 3-картах), память на двух картах 8551, на 3-ей 8600, вентили 65-80% в зависимости от карты. gminer.
Спасибо!
Буду пробовать. Потом если что отпишусь))
Ты ещё не забывай тот факт, что каждая карта индивидуальна. Если у кого-то на вороне удаётся выжать, например, больше 24 MH/s, то не факт, что другая аналогичная карта того же производителя повторит хешрейт 1 в 1.
Стабильность важнее хешрейта, добивайся этого.
