RX 460 4Gb ETC и Autolykos2 ERG
Всем добра )))
Совственно вопрос, карта работает нормально и стабильно, после прохождения тестов криптекса пишет что не может майнить ETC и Autolykos2 ERG. В kawpow майнит без проблем, тесты бубликом и прочее проходит без проблем. Так и должно быть или она может майнить ETC и Autolykos2 ERG ?
upd
открыты все 1024 процессора и драйвер пропатчен. биос родной.
Карта должна проходить проверку на этих алгоритмах.
Проблема может быть в разгоне:
  • Сбросьте настройки разгона до заводских
  • Снизьте частоту памяти на 200
  • Пройдите проверку заново
Если всё равно не пройдёт - нужно будет смотреть логи, на что ругается.
карта без разгона, частота ядра даже сниженна до 900, память 1750 самсунг, карта после майнинга, возможно ли что память умирает ?
Нужно посмотреть логи, почему не проходит проверку.
Логи находятся тут:
%appdata%\Kryptex\miners
Для вашей карты работают майнеры kryptex7 и kryptex9
Посмотрите логи в этих папках
В конце текстового документа будет написано, что за ошибка.
2022.07.04:14:27:18.524: eths Eth: Received: {“id”: 0, “jsonrpc”: “2.0”, “result”: [“0x7f3638909b3e4fb4b5393e78179ac1c18413f74da603599df767133c5966a25d”, “0x851eaf8bf2dfc0087cf1ecb186d1a435fec582ffb1da52c3581e7d1a71558141”, “0x0000000225C17D04DAD2965CC5A02A23E254C0C3F75D9178046AEB27CE1CA574”]}
2022.07.04:14:27:18.525: eths Eth: New job #7f363890 from ubq.kryptex.network:7000; diff: 2000MH
2022.07.04:14:27:18.527: GPU1 GPU1: Starting up… (0)
2022.07.04:14:27:18.527: GPU1 GPU1: Generating ubqhash light cache for epoch #82
2022.07.04:14:27:18.566: eths Eth: Received: {“id”: 0, “jsonrpc”: “2.0”, “result”: [“0x7f3638909b3e4fb4b5393e78179ac1c18413f74da603599df767133c5966a25d”, “0x851eaf8bf2dfc0087cf1ecb186d1a435fec582ffb1da52c3581e7d1a71558141”, “0x0000000225C17D04DAD2965CC5A02A23E254C0C3F75D9178046AEB27CE1CA574”]}
2022.07.04:14:27:18.635: main Listening for CDM remote manager at port 12000 in read-only mode
2022.07.04:14:27:19.868: GPU1 Light cache generated in 1.3 s (19.6 MB/s)
2022.07.04:14:27:20.577: GPU1 GPU1: Failed to build program: clBuildProgram (-11)
2022.07.04:14:27:20.577: GPU1 GPU1: Failed to load kernels: clCreateKernel (-46)
2022.07.04:14:27:20.578: wdog Fatal error detected. Restarting.
2022.07.04:14:27:23.561: main Eth speed: 0.000 MH/s, shares: 0/0/0, time: 0:00
[2022-07-04 14:29:29] GPU 0 Generating Autolykos table for height 785831.
[2022-07-04 14:29:32] ------------------------------------------------------------------------------------------------
[2022-07-04 14:29:32] Mining autolykos2 with 1 GPU workers
[2022-07-04 14:29:32] GPU PCIe CUs CoreMHz SocMHz MemMHz TEdge TJct TMem FanPct FanRpm VDDC Power
[2022-07-04 14:29:32] 0 02:00.0 14 1132 0 300 44C 44C 44C 100.00% 4166 1137 mV 50 W
[2022-07-04 14:29:32] Stats Uptime: 0 days, 00:00:31
[2022-07-04 14:29:32] ----------------------------------------- GPU Status -------------------------------------------
[2022-07-04 14:29:32] GPU 0 [44C, fan 99%] autolykos2: 11.44Mh/s, avg 10.20Mh/s, pool 133.2Mh/s a:1 r:0 hw:0
[2022-07-04 14:29:32] Total autolykos2: 11.44Mh/s, avg 10.20Mh/s, pool 133.2Mh/s a:1 r:0
[2022-07-04 14:29:32] ----------------------------------------- Pool Status ------------------------------------------
[2022-07-04 14:29:32] erg.kryptex.network autolykos2: 11.02Mh/s, avg 9.835Mh/s, pool 133.2Mh/s a:1 r:0
[2022-07-04 14:29:43] GPU 0 Autolykos table generation completed in 13627ms.
[2022-07-04 14:29:43] Shutting down…
я так понимаю в этом какаято проблема
а могу ли я каким то образом разрешить 460 майнить только кавпов а 470 только etc ?
Нет, для начала нужно разобраться с драйверами.
  1. Удалите текущий драйвер программой AMD Cleanup Utility
    https://www.amd.com/ru/support/kb/faq/gpu-601
  2. Установите последний стабильный драйвер 22.4.2
    https://www.amd.com/ru/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-2
  3. Пройдите проверку оборудования заново.
Так же файл подкачки увеличьте до 12 гиг
[quote=“Hateful, post:10, topic:14907”]
[/q
стоит 25 гигов ))) драйвер ставить инсталлером или отдельно распаковать и через диспетчер задач ?
Зачем через диспетчер?
Выше написали, что нужно делать, ничего выдумывать не нужно.
понял, так и делаю. комп медленный так что долго )))
после проделанных операций ровным счетом ничего не изменилось, все также.
Значит полные логи нужны:
  1. Скачайте нашу программку для извлечения логов: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
  2. Теперь пройдите повторно проверки оборудования Криптекса.
  3. После этого дайте Криптексу поработать 10-15 минут и нажмите кнопку “Get Logs”.
    На рабочем столе у вас появится ZIP архив. Отправьте его нам на support@kryptex.com, проанализируем!
Возможно, стоит поставить драйвер постарее.
Ошибка следующая:
2022.07.04:16:04:01.844: GPU1 GPU1: Failed to build program: clBuildProgram (-11)
2022.07.04:16:04:01.846: GPU1 GPU1: Failed to load kernels: clCreateKernel (-6)
2022.07.04:16:04:01.847: wdog Fatal error detected. Restarting.
  2. Установите последний стабильный драйвер 20.4.2
    https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-20-4-2
Чистить через DDU - обязательно!
Это чистить при помощи амд утилиты в безопасном режиме, если да то я так и делал.
это говорит о программной проблеме а не аппаратной, верно ?
Нет, это говорит о том, что майнер не может получить доступ ядру.
В 90% случаев это из-за драйвера, но если то же самое на драйверах версии 20-21, то значит проблема на уровне железа.
Попробуйте снизить значения ядра и памяти ниже заводских, не разогнать, а снизить.
Так же, если подключаете без монитора - подключите монитор к карте.
Если через райзер - воткните видеокарту в материнку.
