Rx 5600 xt падает хешрейт
Здравствуйте, сперва хешрет 38, а потом сам падает ниже и ниже, я видел, что нужно в радеоне там функцию включить, но её нету, программа самая новая
Imgur: The magic of the Internet - фото
Скорее всего, вы говорите про режим вычислений, но он работает только для карт RX 400\500.
  1. На каком алгоритме вы майните?
  2. Какой разгон вашей видеокарты?
  3. Каким майнером вы майните?
разгона нету, вот видео,как это выглядит : показ - YouTube ( Таймкод 1:20 )
Попробуйте применить вот такой разгон:
Core Clock 1400
Memory Clock 1800
Power limit -10%
Откройте настройки Крипткса, снимите галочки с майнеров, оставьте только TeamRedMiner
ну изменилось, но не сильно, прибавило 70 рублей, и температура стала 70, вместо 64, если так сделать то толка нет, Дагер Хашимото ефир выдает 38 мегахеш, с которых я получаю 900 грн ( при 38 мегахеш, но потом падает до 28 и прибыль 650 ) , а если попробовать только “TeamRedMiner”, то 700 грн.
Поставил просто разгон и он не помог, убрал все майнеры, кроме " TeamRedMiner ", то прибыль + 50 грн.
Если я запускаю со всема майнерами, то прибыль 900 грн, но мегахеши падают сами по себе и прибыль виходит как у " TeamRedMiner ". Мне бы как то пофиксить падение хешрейта, разгон не помог
Поток сознания, толком ничего не ясно…
TeamRedMiner - это майнер, их в Криптексе несколько.
Есть разные алгоритмы:
ETH, ETC, RVN, ERGO
Их майнят разные майнеры:
Phoenix, Gminer, NBMiner, TeamRedMiner
Для разных алгоримов нужен разный разгон.
Разные майнеры по разному себя ведут.
Попробуйте сменить на Phoenix miner
Попробуйте поднять частоту памяти до 1820-1850
6 вересня 2022 р. - YouTube - У меня падает хешрейт, даже если разгон, 38 мегахешей и потом падает до 27, я смотрел на ютубе, что нужно отключить одну функцию в АМД программе, но у меня такого раздела нет, как у этого человека - НИЗКИЙ ХЕШРЕЙТ НА ЕФИРЕ RX 480,470,580,570.как исправить?Обзор карти RX 480 - YouTube
Это режим вычислений.
У вашей видеокарты такого НЕТ.
Отвечал вам выше, что этот режим есть только у карт RX 400\500
Даже видео называется:
У вас карта RX 5600 XT
Для неё все решается разгоном, подбором драйвера и майнера.
Всё. Есть ещё прошивка, но не советую перепрошивать новичкам.
Попробуйте очистить систему через AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601
После чего установить драйвера 22.4.2
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-22-4-2
И установите разгон, как давал выше.
6 вересня 2022 р. - YouTube , на видео уже переустановил драйвера, сделал разгон, убрал все майнеры, кроме амд, не изменилось ничего
Сильно зарезано ядро, всего 600 мегагерц, как-то маловато.
Уберите ограничение Power limit, поставьте на 0
Изменил, Imgur: The magic of the Internet - Сначала ядро 1300, потом 800, а потом 600
Ок, уже лучше. У вас в программе AMD Radeon Software никой разгон не стоит?
Не пробовали так же поднять обороты вентилятора выше 50%?
Поставьте 70% и попробуйте
У вас карта может в защите находится.
Видит, что низкие обороты, и защищается от перегрева.
да, хеши ростут, выставил 70 и хеши почали рости
Значит видеокарта защищалась от перегрева.
Кроме ядра у неё ещё есть горячая память.
Память на 15-25 градусов выше ядра обычно.
