Слетают настройки Afterburner
Добрый день! Прошу помощи с проблемой: после перехода фермы на алгоритм Kawpow слетают лимиты температуры и энергопотребления, выставляемые в Afterburner. Ферма начинает майнить на заводских настройках, и греется до 86 градусов (карты Palit 2060 super, 6 штук, в PCI-портах на одной матери).
Когда ферма работала на DaggerHashimoto, такого не было, и вообще даже летом температура выше 69 не поднималась.
Подскажите, как это вылечить?
Значит ваши настройки не оптимальны - снизьте разгон.
Драйвер сбрасывает разгон на заводские настройки, если карта не может его удержать.
В том и дело, что никакого разгона нет. И ядро и память +0,
лимит энергопотребления 75%,
лимит температуры 75 градусов.
Эти настройки слетают на дефолтные, а там энергопотребление 100% и температура 83, а по факту греется до 86:(
Попробуйте задать настройки разгона майнеру, аргументами, в самом Криптексе.
Напишите:
  • какие у вас видеокарты?
  • сколько их
  • какой разгон нужно выставить.
  • каким майнером майните
    Пришлите скрин окна Криптекса
Спасибо, попробую выставить аргументы в настройках для майнеров.:pray:
Видеокарты Palit RTX 2060 super, 6 штук.
Для kawpow им разгон не нужен, они и так слишком греются.
Нужно установить пауэрлимит, лимит температуры и пользовательский график роста скорости фана для каждой карты, для чего и использовал Afterburner.
Так же, как вариант, попробуйте удалить все профили и переустановить Афребёрнер.
Программа тоже может лагать и тупить с профилями.
А так да, через аргументы даже проще и надёжнее, когда сам майнер выставляет разгон. Только не забудьте в бернере отключить, иначе конфликт будет.
Проблема решена - Afterburner снесён, лимиты электропотребления и скорости вентиляторов прописаны в виде аргументов для каждого майнера в соответствующих окошках в настройках Криптекса.
СПАСИБО !!!
Отлично! От AftBurn давно сам отказался. Майнерами надёжнее и точнее выходит.
Зачастую - даже больший опционал.
А можно ли аргументами в майнере управлять разными картами в риге? Или аргумент на все карты? И второй вопрос, где найти подробную инструкцию по всем аргуменам по всем популярным майнерам?
аргументы индивидуально к каждой карте применяются
подробнее в статьях:
Можно, аргументами можно делать что угодно и как угодно.
Самые популярные настройки - у нас в статьях есть.
Если нужны прям все-все настройки - это на сайт разработчика майнера нужно идти.
Спасибо, разобрался. Но как я понял, эти аргументы применяются майнером на все алгоритмы, на какой бы алгоритм Криптекс не переключился. И если нужно, то также вручную корректировить под отличающиеся алгоритмы, например Eth и KawPow сильно отличаются Pl.
Естественно. Конкретному алгоритму будут требоваться отдельные настройки разгона.
Разгон под ворону и под Эфир будет разный.
Но можно найти что-то среднее, чтобы карта могла переключаться.
Подобрать оптимальные, чтобы на любом работала стабильно.
