Столкнулся с такой проблемой
unusual clock change detected пишет в майнере . Что это может быть ? после этого ноут уходит в сон хотя сон отключен.
Замечен данный косяк на 2 ноутах.
Нажимаю кнопку включения ноут тут же запускается и дальше майнить без проблем.
Вот хочу разобраться что за фигня происходит
Модель ноута и видеокарты. Каким майнером пользуетесь?
Проверьте, чтобы профиль ОС на энергоэффективность стоял “Максимальная производительность”
Отредактируйте его, чтобы жсткий диск не уходил в сон, значение 0
Запретите отключение USB.
Какой профиль эффективности от производителя стоит?
Какие параметры разгона?
Не пробовали отследить частоты видеокарты?
Может идёт перегрев, и троттлит.
Убедитесь, что БП ноута живой. Может он отключается, и ноут уходит в сон.
Есть 7 одинаковых ноутов проблема только на двух
Acer Nitro 5 AN515-55-55GK
Стоит макс производительность
Температура до 64 градусов.
Бп менял. от других брал
Сколько копает? 3060же ноутбучная в нём?
43 хеша в стоке 35 38
Поменяйте БП для надёжности. Возьмите от ноутов, где проблемы нет. Чтобы быть уверенным, что это не просадка.
Уже пробовал, закономерность отрубается в районе с 5 до 8 утра
И уходит в сон при в включении все как из сна выходит и майнит дальше
Для проверки запускал левые проги что бы узнать перезагрузка или сон при включении все проги были активны ноут был в сне хоте все выключено сон и итд.
Кажется, ошибка не в майнере.
unusual system clock change detected = изменилось время на компьютере. Настройте часовой пояс, синхронизируйте время.
Да вроде все стоит по дефалду, можете подсказать что именно сделать ?
Нажмите на дату, там
А там
Еще как вариант - в ноутах подохла батарейка биоса (но маловероятно, что сразу в двух)
Батарейка не будет причиной для ноута - у него батарея если живая + внешнее питание … Нет, точно не оно.
Если чётко отмерено время, когда уходит в сон, значит в это время что-то выполняется. Я бы планировщик проверил еще.
а если радикально… форматнуть и винду с нуля?
Ноуты новые им 2 месяца, время синхронизировал посмотрим что сегодня будет
