не заметил спасибо огромное
исправил но всё равно не запускается??? --lock-cclock 0,121,0,0,156,121,121,121,121 --mclok 0,0,0,0,-502,0,0,0,0 --pl 69,69,69,69,73,69,69,69,69 --fan 60,90,60,60,90,90,90,90,90
Что за фигня? Разгон карты через автобёрнер, слышу куллера фигачат на всю, смотрю хешрейт упал, включаю автобёрнер все настройки стоят но вот частота аж на 1980 а в кривой всё так же якобы на 1300 как и поставил
--lock_cclock 0,121,0,0,156,121,121,121,121 --mclock 0,0,0,0,-502,0,0,0,0 --pl 69,69,69,69,73,69,69,69,69 --fan 60,90,60,60,90,90,90,90,90
Только тут контекстная ошибка.
Вам нужна команда --cclock
--lock_cclock
- фиксирует готовую частоту, типо 1500
А вы изменяете, значит просто нужно
--cclock 0,121,0,0,156,121,121,121,121 --mclock 0,0,0,0,-502,0,0,0,0 --pl 69,69,69,69,73,69,69,69,69 --fan 60,90,60,60,90,90,90,90,90
Курву значит не держит.
а что это такое ведь когда мси всё нормально работает
спасибо всё заработало но что такое курва не понимаю
Курва - curve - кривая зависимости напряжение и частоты ядра.
Тонкая настройка соотношения напряжения ядра и частоты ядра, чтобы добиться максимум эффективности при минимуме потребления.
Пример
видел в МСИ только как её настраивать не понимаю
Я вам честно скажу - это плюс.
Толкового в этом ничего нет.
Исключительно моё мнение.
Так а почему её не держит?
Попробуй понизить частоту на том напряжении, при котором вылетает Афтербёрнер, может быть, слишком высокая частота для выставленного тобой напряжения
У меня было такое - это как я понимаю не переразгон, карты у меня не разогнаны, я выше писал уже эту проблему тут . Занимался я с модемом перезагрузил . Перестало - в общем с инета , что- то прилетало , давало сбой - вентиля начинали работать на всю мощь - теперь нет такого пробуйте всё перезапустить. У меня проблема ушла.
Скажу одно - всё перепробовал - результат , чтобы максимум эффективности - то и максимум энергопотребления и другого не дано - проверено)))
Курва - очень тонкая и нежная настройка + сторонним ПО.
Любой скачок токов, любой процесс извне может что-то сбить,
MSI Afterburner так же не самая идеальная и стабильная программа.
Помню на 1000 линейке долго бодался с ней. День работает, день вылетает по нескольку раз. Забил болт, перешёл на аргументы.
Аргументами можно зафиксировать напряжение и частоту - чем вам не курва?
То же самое абсолютно.
ГОЛОВА уже сломал!
Что я только уже не делал?!!!
Штук 20 уже разных виндовс перепробовал.
Биос обновил, Как прежние версии пробовал, так и свежие.
Всё настроил, проверил, перепроверил не подкопаться.
Чего ещё не хватает!?
Откидываю сейчас по одной карте,
может выстрелит!)))
Проверьте райзера и контакты ключей райзера и USB проводов.
Сдаётся мне проблема может быть там.
Да я бы с удовольствием аргументами, ими на криптексе и пользовался а сейчас на пуле, там есть какой нибудь способ?
Если карту обнаружу, что мозг ломает, обязательно поменяю.
Сразу все, возможности нет сменить.)))
А чем пул отличается от Криптекса?
Майнеры те же, аргументы те же.
Там вы вписывали в строку - тут вписывайте в сам батник.
Если есть сложности - спрашивайте - подскажу.
