Попробуйте сменить адрес DNS
сайт криптекса только у меня не грузиться ?
Пробуйте через VPN
и у меня отвалился… хм, буквально, только что
Доступен, Yota, через usb-модем.
С телефона, Билайн, тоже доступен.
смена адресов не помогает пробывал 2 адреса не 1 не фурычит
Вот кстати, такая же фигня.
Вот оно что, так и думал) Для меня пинг (как и для любого системного администратора, например) это то, что выдаёт команда ping. И там в основном всё нормально, по крайней мере нет корреляции со стейлами, то есть по чистому времени ответа с вашим сервером (и с моим интернетом по wifi!) всё ок.
А вот 82083 мс (и даже 116861мс) это не пинг, а “время обработки шары”. Ping почти в 2 минуты не бывает! Даже при самом плохом вайфае!
В вашем примере, в строке красным цветом есть “47 ms”? Что бы это значило?
И как вы объясните, что бывают (как раз есть в моих примерах) валидные шары с 116861 мс, и стейлы с 51 мс???
Вы делали тестирование 5-10 секунд. Запустите тестирование на долгий промежуток времени и тогда вы увидите разницу. Интернет он же не постоянно стоит на одном месте, пакеты отправляются принимаются.
В играх тоже сперва пинг может быть 50, а потом может взлететь до 150 и снова опуститься до 50.
Проверку нужно делать на протяжении 24-х часов, а не написать команду: ping kryptex.com . В таком случае команда будет выполнятся 5-7 секунд.
ping kryptex.com -t. Вот в этом случае пинг будет идти до тех пор, пока вы его не остановите вручную.
Еще как бывает. В Казахстане когда инетрент шалит в CS:GO пинг достигает 5000 ms.
Притянуто за уши) 5000 далеко не 116000! И вы опять сравниваете настоящий пинг с временем обработки шар, лимон с апельсином( И вообще, пинг это ровно такая же проблема сервера, как и клиента.
Пинг за сутки говорите? Не догадался сделать (в след раз сделаю) вывод в файл, но вот за последнее время (больше 32000 символов тут нельзя):
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=48мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=46мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=45мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=55мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=66мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=62мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=47мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=57мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=60мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=63мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=49мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=43мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=44мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=64мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=69мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=51мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=53мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=83мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=104мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=110мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=59мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=68мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=74мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=54мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=75мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=70мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=65мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=73мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=72мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=50мс TTL=54
Ответ от 157.90.90.69: число байт=32 время=61мс TTL=54
Трассировка маршрута к static.69.90.90.157.clients.your-server.de [157.90.90.69]
с максимальным числом прыжков 30:
  1     3 ms     2 ms     2 ms  mygpon [192.168.1.254]
  2     9 ms     6 ms     9 ms  100.83.0.1
  3     6 ms     9 ms     6 ms  mpts-ss-51.msk.mts-internet.net [212.188.1.6]
  4     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  5     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  6     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  7    40 ms    41 ms    40 ms  anc-cr03-ae3.77.ff.mts-internet.net [195.34.59.50]
  8    41 ms    43 ms    44 ms  static.213.133.118.145.clients.your-server.de [213.133.118.145]
  9    40 ms    41 ms    41 ms  core0.fra.hetzner.com [213.239.252.10]
 10    46 ms    53 ms    50 ms  core24.fsn1.hetzner.com [213.239.252.42]
 11    45 ms    46 ms    45 ms  ex9k2.dc16.fsn1.hetzner.com [213.239.229.230]
 12    45 ms    46 ms    45 ms  static.69.90.90.157.clients.your-server.de [157.90.90.69]
Трассировка завершена.
Пинг моего вайфая 2 мс и давайте закроем этот вопрос! А вот что творится дальше, уже не только мои проблемы. Но к чему мы в итоге придём? (К тому, что мне стоит поискать другой пул, в том числе.)
@gapvnwka @Milla
Скажу больше, что пинговать нужно не kryptex.com, а непосредственно сам пул.
То есть etc.kryptex.network или kryptex.network
В любом случае, своим примером выше я вам продемонстрировал, что пул работает шикарно и стабильно. Проблема либо на вашем ПК, либо с вашим провайдером.
либо с прохождением пакетов до вашего пула и обратно, в чём вина не только моего провайдера.
Что я и делаю, пингуя 157.90.90.69;) Уже вторые сутки без остановки. Кстати был минимум один момент, когда пул был недоступен( но всего 1 сек.
Проблема не в провайдере! Проблемы наблюдались из разных регионов, что тоже подтверждаю!
Проблема с доступом в сайту и приложению на территории всей РФ по причине РКН
Что касается майнинга - кроме вас о такой проблеме с шарами никто не рапортовал.
Провёл аналогичный тест на своём ПК в течении 4х часов.
  • вы пробовали переключится на шнур?
  • вы пробовали с другого провайдера (мобильный например)
  • вы пробовали на другом ПК или ОС (Hive\Rave)
Что их этого вы проверили?
Это мантра? Для себя или меня?
Сто раз, всякое бывало.
Вот специально проверяю другой ПК на том же интернете, правда пул другой, но тоже ваш:
PS C:\Windows\system32> tracert 162.55.245.221
Трассировка маршрута к static.221.245.55.162.clients.your-server.de [162.55.245.221]
  1     2 ms     2 ms     2 ms  mygpon [192.168.1.254]
  2     7 ms    16 ms     8 ms  100.83.0.1
  3     6 ms     6 ms     6 ms  mpts-ss-51.msk.mts-internet.net [212.188.1.6]
  7    41 ms    41 ms    41 ms  anc-cr03-ae3.77.ff.mts-internet.net [195.34.59.50]
  8    51 ms    40 ms    42 ms  static.213.133.118.145.clients.your-server.de [213.133.118.145]
  9    42 ms    41 ms    41 ms  core1.fra.hetzner.com [213.239.245.125]
 10    46 ms    46 ms    46 ms  core24.fsn1.hetzner.com [213.239.229.78]
 11    45 ms    46 ms    46 ms  ex9k2.dc18.fsn1.hetzner.com [213.239.229.110]
 12    46 ms    54 ms    45 ms  static.221.245.55.162.clients.your-server.de [162.55.245.221]
Оба-на! А пулы то у вас совсем на разных серверах! (До 8 прыжка, то есть все мои прыжки включительно, трассировка совпадает) И на одном проблемы есть, а на другом нет. Ещё доказательства нужны?
Я не пойму, в чём доказательства, и что конкретно для вас мы должны сейчас сделать?
Понятно, что пулы на разных серверах, было бы глупо держать все пулы на одном сервере, и в случае сбоя ложилось бы всё.
Вот мой тест вам. Или доказательства, что всё работает хорошо - как вам больше нравится) И ещё одно доказательство - кроме вас никто не рапортует о проблеме.
