я до 15 сентября эфир майнил всё работало отлично и аргументы стояли и не чего не вылетало
Помоги если есть время скажи когда???
Тестировать каждую карту отдельно.
Алгоритм горячий, и тесты от эфира к вороне не подходят и разгон тоже.
Может память отвалилась, а может БП не вывозит. 3060ti так себе карточки.
Писать надо так --pl 70 например, и все параметры через – двойной дефис.
два блока питания стоит было нормально вот последние две недели мучаюсь
но ведь двойной дефис стоит на трексе а я на нб майнер настраиваю попробую двойной
Выше скрин от нб майнера выложил вам.
Не в двойном дефисе дело. Вы либо знак %
поставьте после числа, либо задайте в ваттах, например -pl 110
- карта будет потреблять 110 ватт.
Разные ревизии карт по разному воспринимают аргументы.
Ура проценты поставил и пошло вроде нормально огромное спасибо только долго и много было разговоров ещё раз спасибо
Не за что, обращайтесь
Вот для этого и есть файл редми для каждого майнера.
ну не понимаю я что это такое и где его искать
Можно скачать https://github.com/NebuTech/NBMiner/releases для Windows например, там в архиве есть файл редми. И так с любым майнером.
Тогда в Хайве ос не лезь пока на Винде не научишься. Там будет посложней немного. Все просто, когда изучишь тему.
--power-limit, --pl <limit> Set power limit of GPU.
Set PL in watts: -pl 200.
Set PL in percetage of default PowerLimit: -pl 75%
Мне кажется проблема в том, что без % NBminer воспринимает это значение как мощность в ваттах, а не как процент. А мощность в 50 ватт на той же 3060ti выставить нельзя. Что будет, если сделать --pl 50%,60%
и так далее?
я пробовал это вроде получалось даже запускал пару раз правда не понял не фига
Нет, это зависит от карты.
Если карте, например 1660 просто написать -pl 65
без процентов, то она будет воспринимать правильно.
Новые карты 3000 серии могут держать в ваттах, и потому без знака %
воспринимают значение как ватты, а значит не могут удержать 70 ватт при нагрузке.
Им нужно ставить значок процентов или писать полноценно в ваттах.
Это нюанс майнера, о нём не говорят в ридми файле.
--power-limit, --pl <limit> - Установить лимит мощности GPU.
Ограничение PL в ваттах: --pl 200
Установите PL в процентах от PowerLimit по умолчанию: --pl 75%
Я теперь начнём гадать что есть установить мощность которая за пределами возможностей карты.
Если мало то она подохнет, и майнер может её выкинуть и не майнить.
А если много, то она отвалится от обжорства
Ребят, кто с какой биржей сейчас работает? Или на бинансе пока все сидят?
