А, значит эта
Про вашу проблему сообщили, разбираются.
Попробуем решить как-то со своей стороны. Но о переустановке подумайте.
А, значит эта
спасибо за эту версию всё прекрасно работает без каких либо вылетов
начал зависать на каспе.снизил разгон по ядру на 3070 до 200 на 1660с до 100 -поглядим вечером отпишусь
Кстати у меня тоже версия винды корпоративная, Я её специально поставил, чтобы никаких служб, обновлений, телеметрией и прочего лишнего в системе не было, дабы майнинг шёл без проблем и ничего не мешало. И стоит последняя бета версия криптекса, никаких ошибок на нексе мои карты 3060 не ловят. Была конечно проблема с драйверами, но я их обновил на 528.49 и всё замечательно.
Доброе утро. Ребята такая проблема майнеры в приложение , Gminer и Rigel не реагируют на аргументы. Даже пробовал остовлять в Rigel просто --fan-control 60 60 , начинает тупо быстро перезапускаться что не видно , что ему не нравится . В чем может быть проблема ? Через MSI афтобернер все работает нормально . Ну это же не нормально .
У ригеля запятая между параметрами должна быть.
–fan-control 60,60
Спасибо
1232365478988745
Блин когда уже уберут это ограничение по символам((((
Никогда) Это же команда майнеров, как её уберешь?
Такой код, от этого не убежать и не скрыться
Я думаю это было написано про форум ))
А, ну это не нужно) Оберег от любителей писать в столбик по 1 слову)
да в том то и дело что винда топ я именно эту сборку уже очень давно юзаю там нету лишнего мусора типа магазина и т.д но она или урезана или ещё что то так как там нету пункта обновить до более новой сборки а обычные обновления приходят регулярно без каких либо проблем по этому и менять её ооочень не охота тем более всё настроено под меня а тут не только вагон игр сэйвов но и куча программ по работе по мимо майнинга ( дрова последние стоят 531,41 полёт нормальный вчера откатил криптекс и не разу не вылетал майнинг 16+ часов работает норм )
Попробуй снести драйвера у себя программой DDU, и поставь как у меня, может прокатит тогда последняя версия криптекса.
Вечер добрый помогите батник прописать нормально
@echo off
@cd /d “%~dp0”
:: replace the wallet addresses with your own
:: nexa + zil
::rigel.exe -a nexapow+zil ^
:: -o [1]stratum+tcp://nexa.kryptex.network:7777 -u [1]**********@mail.ru ^
:: -o [2]stratum+tcp://eu1-zil.shardpool.io:3333 -u [2]zil1mmw07xmeqk8fqhxzk2t2z8njtj5qwrx8euxxh0 ^
:: -w my_rig --log-file logs/miner.log
pause
что в нем не так , блин, уже замонался не в какую не хочет стартовать
по у малчанию в ригеле был такой
@echo off
@cd /d “%~dp0”
:: etc + zil
rigel.exe -a etchash+zil ^
-o [1]stratum+tcp://us1-etc.ethermine.org:4444 -u [1]YOUR_ETC_WALLET ^
-o [2]zmp://zil.flexpool.io -u [2]YOUR_ZIL_WALLET ^
:: ethw + zil
::rigel.exe -a ethash+zil ^
:: -o [1]stratum+ssl://ethw.2miners.com:12020 -u [1]YOUR_ETHW_WALLET ^
:: -o [2]zmp://zil.flexpool.io -u [2]YOUR_ZIL_WALLET ^
:: kas + zil
::rigel.exe -a kheavyhash+zil ^
:: -o [1]stratum+tcp://pool.woolypooly.com:3112 -u [1]YOUR_KAS_WALLET ^
:: -o [2]zmp+tcp://us1-zil.shardpool.io:3333 -u [2]YOUR_ZIL_WALLET ^
:: nexa + zil
:: -o [1]stratum+tcp://pool.vipor.net:5084 -u [1]YOUR_NEXA_WALLET ^
:: -o [2]stratum+tcp://us.crazypool.org:5005 -u [2]YOUR_ZIL_WALLET ^
:: nexa + zil (with overclock settings)
:: set core clock offset to 100 for both algorithms
:: set core clock to 1470 and memory clock to 5000 for nexa (algo #1)
:: set core clock to 1200 and memory clock offset to +1000 for zil (algo #2)
:: note: setting --lock-mclock
to X
will force the miner to “unlock” memory clocks for zil
:: --cclock 100 ^
:: --lock-cclock [1]1470 --lock-mclock [1]5000 ^
:: --lock-cclock [2]1200 --lock-mclock [2]X --mclock [2]1000 ^
pause
Столкнулся с двумя проблемами входа в кошелек: первая, в каком порядке нужно вводить сид фразу вот здесь?
во у меня точно также с этим кошельком получилось ))), так и не смог победить плюнул благо потеря не большая была
Зашибись, полтора месяца майнило
тогда печаль беда конечно
А в каком порядке вводить сид фразу не разобрался?
я пробовал в том же что и списывал выдавало что типа ошибка , что то типа того . Я с английским на вы только через переводчик)))
