почему 55-60 по чипам это горячо? горячо начинается от 80
Согласен. До 70 градусов по ядру даже не дёргаюсь.
А вы проверили какая температура после продувки без разборки?
Не совсем понял, как должен проверить если продувка равно разбор в данном случае?
Угу, когда PL 50%-120Ватт и кулер на 90%, еле удерживая на 60 градусах. Корпус открытый, входящего воздушного фильтра не стоит, сверху карт большой дополнительный лежит на выдув. Нормально для меня в таком режиме это 55 градусов для карты.
В смысле? Обычным сжатым воздухом.
Сжатого нет, есть не сжатый, из лёгких) да и как я в таком случае узнаю что там с пастой, прокладками - может уже пепел от них остался)
Прикупите вот такую штуку:
Electric Air Duster или Аккумуляторный компрессор
  • Достаточно мощный, чтобы справится с нужной работой
  • Значительно дешевле баллонов сжатого воздуха
  • Есть щёточка для чистки
Есть разные вариации, но суть одна.
У меня как на второй картинке, неплохо продувает, лучше, чем легкими дуть, с алика брал, чуть больше тысячи
Да, они по цене как 2 балона сжатого воздуха.
Вот только 1 балона хватит 3 минуты дуть, а тут на одном заряде до 30 минут живет)
И мне показалось, что давление воздуха сильнее.
Я продуваю пылесосом с возможностью выдува. Можно феном.
Не экономично, горячо, и не сказать чтобы портативно.
Но за неимением другого- тоже вариант.
Минута продувания погоды не делает. Зато покупать ничего не нужно, если девайс имеется.
Последнее время наблюдаю, что для большинства карт, наиболее прибыльным из алгоритмов является UBQ. Может есть смысл опять добавить его в приложение???
Я даже готов поддержать вашу инициативу)
Когда-то был, да пришлось вырезать и выкинуть.
Она не торгуется нигде, одна биржа, и та скорее мертва.
Мы не можем менять монету на биток, а потому в приложение вернуть не можем.
Как вы считаете у UBQ нет будущего.? Так то она хорошо стреляла когдато.))) от нынешненго положения дел это 1000 процентов))
Скажем так: будет интересна майнерам, инвесторам, сообществу, биржам – будет будущее.
Пока интереса к ней нет. Плетётся в хвосте, ценностей не представляет, объёмы маленькие (даже тысячи в сутки нет), капитализация низкая (всего 1.2 млн)…
Нет ни одной толковой биржи, которая бы её торговала.
Раньше был от неё толк только в маленьком ДАГ файле.
Сейчас есть монеты прибыльные, которым память вообще не нужна.
По факту - пул под UBQ работает в минус, да выкинуть жалко)
На бирже bitrex её можно купить обменять? Про эту биржу говорили?
Говорили – лучше не связываться)
