Подъехал дуал за то ))
На конецто, парампампам ![]()
Iron+pyi доходность заметно выше. Но, какие настройки теперь нужны для этого? Аргументы какие писать, или что? Pyi любит разгон ядра, iron память. Как быть теперь?
Почему если копать pyi или iron отдельно, хэш выше чем iron+pyi
еслибы хеш в дуале был бы такой же как и по отдельности было бы круто).капай на одной видюхе во всех возможных пулах и кайфуй
А что уже разве можно копать iaron +piy?
Да. Установи обнову и копай
Настройки как для Pyi
В лучшем случае доход один и тот же.
Нет. Не запускается так. Только если отдельно.
Сравнение некорректное.Реальность 30 процентов.PYR принес больше чем IRON и тогда разницы в доходах нет
Почему не корректное? Даже если больше на 30%
55 больше чем 36, тут спорить бесполезно.
И что значит “больше принес”. Куда принес?
В приложении Криптекс вы в BTC получаете на баланс.
Правильно посчитайте разницу после увеличения потребления.Реальность 30 процентов.Проделайте тот же пример с PYR.Это правильное сравнение на данный момент не IRON
Зачем увеличивать потребление, если его нужно уменьшать?
На IRON + PYI легко до 220 ватт можно снизить.
На скринах выше никто с тонкостями разгона не заморачивался.
Может быть, когда вы сделаете это сами, вы увидите, что на этом этапе разницы двойного майнинга по сравнению с Pyr почти нет.
Все уже сделана, например у меня на 3070 разница между Рыба+Пурин и просто Рыба 43% ЧИСТЫМИ, между Рыба+Пурин и просто Пурин 47% чистыми.
Можно настройки на 3080?
Обожаю такие споры! Давайте же посчитаем)
Возьмем карту, на которой манипуляции с разгоном практически невозможны (в конкретном случае все заводские параметры), и карта показывает одинаковое потребление. Мобильная 2060.
Разница дохода составляет 1.22 USD при том же потреблении, или же 12% чистой доходности. По прежнему будете утверждать, что нет разницы в доходе между PYI и IRON+PYI?
Присоединяюсь, можно настройки на 3080 iron + pyrin, желательно для ригель майнера. Спасибо
