Teamred Майнер подскажите
Доброго здравия всем! Кто в курсе после обновы на тимред решил попробовать эфир, жмёт всего 22.4. Почему так мало? Феникс лучше? Или какие то аргументы нужно прописовать?
Карта rx 580 8gb. Кто что знает.
На автомате стоит.
аргументы? разгон , режим вычисления?
У меня 22.4 в стоке. Аргументы без понятия какие вписывать. Может подскажет кто.
подскажите чего и куда крутить в афтербернере, а то как ни настраиваю начинает падать хешрейт
пропиши аргументы и подпрыгнет до 30
Спасибо, попробую. И феникс будет норм ворону крутить?
А вот это уже не подскажу, бо я даже не в курсе, феникс может ворону копать вообще или нет.
У меня для вороны динозаврик
Народ, вот тема есть, пишите тут: Обсуждение TeamRed (AMD), будет удобнее)
Что-то подумалось. А для rx 480 такое подойдет?
Попробуй и расскажешь :slight_smile:
В майнинге большой полет фантазии может быть, а реальность показывает, что бывает на самом деле.
Это как с доходностью, которую показывает Криптекс. Цифры красивые, жалко только что пи…деж :slight_smile:
попробовал. рассказываю. не работает) не запускает вычисления
хотя на стоке она мне выдает 29 с лишком
так что грех жаловаться)
Вот, пока работает и не мешай ей.
Я свою 580 не стал давить сильно. Говорят, она 32 маха может выдать, а я остановился на 30 и хватит
Ручная настройка progpow для майнера. Конфигурация должна быть в виде [M][L].
Значение [M] выбирает режим, который может быть либо “A”, либо “B”.
Режим “B” обычно приводит к лучшей производительности, но доступен только для
Vega в Linux и Navi (linux или Windows).
Значение [L] выбирает интенсивность, и ее диапазон будет зависеть от архитектуры графического процессора.
Оба значения являются необязательными, но если указано [L], то также должно быть указано [M].
Пример конфигурации: --prog_config=A
–prog_config=B750
CONFIG также может быть разделенным запятыми списком конфигурационных значений, каждое
из которых применяется к каждому графическому процессору. Например: --prog_config=A,B750, A288
Любой графический процессор, который не имеет определенной конфигурации в списке, будет использовать первый.
аргументы А560 А448 A400 A384 TeamRed дописать параметр --prog_config=A400
Чтобы переключить карты в режим вычислений достаточно в TeamRed дописать параметр --enable_compute.
у меня самые лучше результаты на а400 на одной карте (другая чуть проседает на а448 ей лучше ) хз пока как указать разные аргументы для разных карт
Добавлю к сказанному. Если кому на эфире понадобится, там немного по-другому указывать надо:
–eth_config=CONFIG Manual ethash configuration for the miner. CONFIG must be in the form [M][L].
The [M] value selects the mode which can be ‘A’,‘B’, or ‘C’.
The ‘B’ mode uses additional memory and will only work on 8+GB cards.
The ‘C’ mode uses additional memory and will only work on 16+GB cards, such as the VII, with
a correctly configured system. See the ETHASH_TUNING_GUIDE.txt for more details.
The [L] value selects the intensity and it’s range will depend on the GPU architecture.
Both values are optional, but if [L] is specified, [M] must also be specified.
Example configs:
–eth_config=A
–eth_config=B750
CONFIG can also be a comma separated list of config values where each is
applied to each GPU. For example: --eth_config=A,B750,A288
Any gpu that does not have a specific config in the list will use the first
config in the list.
