Тест не пройден. Поддерживает карты 3G+
У меня 3070 на Supermicro X8SI6-F
В BIOS нет 4G decoding
А что у вас за материнская плата позвольте полюбопытствовать?
Скорее всего файлы майнеров удалил антивирус или встроенный защитник Виндоус. Отключите антивирус или защитник Виндоус и переустановите приложение.
материнская плата Supermicro X8SI6-F
Отключен защитник Виндоус
Зайдите в «Центр безопасности Защитника Windows». Это можно сделать, дважды нажав мышью по значку защитника в области уведомлений справа внизу и выбрав «Открыть», либо в Параметры — Обновления и безопасность — Защитник Windows — Кнопка «Открыть Центр безопасности защитника Windows».
В центре безопасности выберите страницу настройки защитника Windows — пункт «Защита от вирусов и угроз» (иконка с изображением щита), а затем нажмите «Управление настройками» в разделе «Параметры защиты от вирусов и других угроз».
Отключите «Защита в режиме реального времени» и «Облачная защита».
Переустановите Криптекс и пройдите проверку заново.
Добавьте файлы Криптекса в список исключений вашего антивируса.
Как это сделать - подробнее рассказали тут:
Win 10 LTSC 1809 Eagle Защитник выключен напрочь
Тест не пройден. Поддерживает карты 3G+ не на всех, например FISH проходит и другие алгоритмы требующие менее 3гб
Чтобы помочь вам решить эту проблему быстро и точно, нам понадобятся логи майнеров.
Мы сделали программку, чтобы вам было проще их собрать:
  1. Скачайте программу по ссылке: https://www.kryptex.com/installer/utils/GetLogs3.exe
  2. Откройте её и нажмите кнопку “Get Logs”.
    На рабочем столе у вас появится ZIP архив. Отправьте его на support@kryptex.com, мы его изучим.
Отправотправил его на support@kryptex.com
По логам вижу ошибку:
[2025-01-27 15:26:05] [xel-eu.kryptex.network:7019] connection error: job request timed out
Это ошибка связана с тем, что ваш интернет провайдер блокирует наши сервера. Попробуйте включить в настройках Криптекса SSL или воспользуйтесь VPN для обхода блокировки.
Для начала, включите в настройках приложения SSL и пройдите проверку повторно.
Если проблему не решит – только VPN остается.
Ребят! Горе с материнкой! На расстоянии в 10см работает плата с включенным 4Гб decoding BIOS, софт - клон. Хочу понять что можео изменить в настройках винды - чтоб видела 8Гб или биос или менять МВ? Последнюю версию биоса залил, не помогло.
Это не материнская плата.
Вот ошибки майнеров:
[blocx-eu.kryptex.network:7020] connection error: job request timed out
[cfx-eu.kryptex.network:7027] connection error: job request timed out
Эта ошибка значит, что майнер не может подключиться к серверу.
Проблема с интернет соединением.
Включите SSL и заново пройдите проверку.
Если опять не поможет – включите VPN и пройдите проверку.
Майнер ругается на соединение, а не на ошибку с оборудованием.
Материнская плата, BIOS, 4G Decoding в конкретном случае ни при чем.
Включил VPN и начал проверку.
Здравствуйте. Дело не в 4G, включение SSL решило проблему. Спасибо громадное Chief. С уважением Александр.
