Тротлинг RTX 3080
Купил RTX 3080 ZOTAC AMP HOLO. Заметил, что во время майнинга при прогрева ядра выше 60 градусов начинается сброс частоты ядра с 1600 до 1200 или ниже, а также идёт снижение потребления с 250 ват до 200 ват. Подскажите, это нормально, что видеокарта так сильно скидывает частоты ядра при температуре выше 60 градусов?
Видеокарта работает под хайв ос, если запустить на виндовс в режиме высокой производительности сброс частот прекратится? P.S. Температура памяти всегда не выше 75 градусов.
Попробуйте скачать утилиту GPU-Z, и когда подобное поведение проявится, скиньте скриншот со всеми графиками
Вернее всего с разгоном что то не так прописали. Там есть популярные пресеты, посмотрите какой вам лучше подойдет.
может стоит лимит по температуре?
А что по оборотам вентилятора?
Разгоняете чем, через MSI Afterburner, или через аргументы майнера?
Если через MSI - убедитесь чтобы лимит стоял не по температуре, а по power limit.
Какая температура hot spot?
Да он пишет про хайв, на винде у него все норм.
Ок, не заметил.
Тогда просто зафиксировать частоту командой майнера, чтобы не просаживалась.
Я бы вообще посмотрел, что там по разгону стоит.
Даже если убераешь все параметры разгона, видеокарта сама держит температуру 60 градусов и кульки крутит до 100%. При фиксации кульков к примеру на 70% карта греется до 70 градусов и начинается тротлинг частоты ядра. Как писали выше как будто стоит лок по температуре только в биосе видеокарты. Биос родной на видеокарте.
Майнится ERG + KAS + ZIL.
На винде не майнил, надо проверить в майнинге на винде как себя ведёт карта и посмотреть hot spot может дело в нем.
Всё правильно, если вы УБИРАЕТЕ параметры разгона - она живёт “своей жизнью”, сама выставляет вентиляторы, как ей угодно и сама выставляет частоту.
Если же вы выставляете фиксированные частоты - она будет придерживаться их.
Но не забывайте, что оба алгоритма ERGO и KASPA обращаются к ядру, а значит если питание слишком зарезано, и частота слишком высокая - карта удержать частоту не сможет, и будет снижать соответственно.
Попробуйте такое настройки:
Core 100 (увеличиваем на 100 Мгц)
Memory 2300
Power limit 300 (для начала, потом снижайте по 10)
Вообщем гениальное просто, температура Hot Spot поднималась до 105 градусов, заменил термопасту и теперь Hot Spot 90 градусов. Видеокарта стала работать адекватно. Спасибо за помощь.
