На ноутбуках вы не можете управлять оборотами вентилятора.
Там за это отвечают режимы энергосбережения и производительности.
Даже если производитель и дал такую возможность, обороты всё равно не будут отображаться.
Можно если производитель позаботился о приложении для ноутбука и там есть функция такая ). У меня на MSI SWORD через приложение от msi можно задать профиль ускорения оборотов.
А разве криптекс управляет оборотами? Он ведь по сути должен показывать на каких оборотах в данный момент времени работает вентилятор. Так ведь? Странно что всегда пишет 0
Да, Криптекс берёт данные с драйвера.
Но на ноутах драйвер не управляет оборотами, там по-другому работает.
Либо через профили энергосбережения, либо родной утилитой (через биос)
Но если открыть MSI Afterburner - вы не сможете управлять оборотами.
Это настройки охлаждения, ноутбук лежит с закрытой крышкой, перевернутый низом вверх, место где идет выдув еще преподнято немного от полки на которой лежит ноут.
Через пару дней закажу вентиль на 140 который питается от usb. Посмотрю что получиться. Так же хочу залить майнер на флешку и запускать уже с флешки чтобы на жестком не осталось следов от майнера, так как если вдруг что в течении гарантийного срока случиться не хочется потерять гарантию по надуманным поводам )))
