Подскажите, как запустит майнер без приложения Kryptex (без GUI)?
В диспетчере задач можно посмотреть пути до майнеров и аттрибуты запуска.
Просто нужно скопировать их и создать батник
А на кой?
Чо это даст?
Например, есть определенный нюанс в том, что Криптекс устанавливается в папку пользователя, соответственно программа не может быть запущена без авторизации в системе. Т.е. если профиль запаролен, Криптекс не запустится. По идее батником можно обойти это ограничение.
Еще, например чтоб оперативку не расходовать, которой мало.
Чисто теоретически графический интерфейс винды вообще можно не запускать, а прям из консоли (или как это правильно называется) стартовать батник, по идее должно работать.
Много применений возможно.
Понятно. Это как линуксоводы извращаются У меня 6 оперативки и 24 файл подкачки - вполне на все хватает, потому даже такими проблемами не заморачивался
Представьте, что у вас сервак с 24 процами по 4 ядра в каждом, для майнинга RandomX оперативка нужна, при таком количестве ядер каждый мб на счету.
Серваки устаревшие не так дорого стоят кстати, по сравнению с видео картами.))
Мне это нужно для автоматического запуска майнинга, без авторизации в винде (как служба)
