Зависает система при тесте
После обновления криптекса зависает система при прохождении проверки оборудования. Что делать?
Отключить разгон, и пройти проверку оборудования ещё раз.
Проверку проходил с отключенным разгоном
Что за карта, на каком этапе зависает?
Вы пробовали проверить журнал событий Виндоус после зависания? Там должен быть отражен код ошибки из-за которого система зависает.
Две карточки rx 470 4 gb зависает на 6-ом этапе
Журнал не смотрел, кстати с одной картой тест проходится
Попробуйте снизить Power limit и частоту памяти ниже стоковой, и пройти ещё раз.
Странно, так как 6-той этап это проверка KawPow RVN, к тому же Trexminer, который просто даже НЕ должен пытаться стартануть на картах AMD. Он с ними не работает, потому должен сразу закрыться для вас и начаться этап проверки 7
У вас включено отображение окон майнера?
Попробуйте проследить, на каком именно майнере зависает.
Какую монету пытается начать майнить.
Вот на этом этапе виснет намертво
Может можно как-то откатить обновление или установить более старую версию криптекса? Проблемы начались после установки версии 4.20.12
у меня есть старая версия 4,15,10 могу дать если подходит )))
Так, это эфир.
С ним вообще ничего не меняли.
Попробуйте переустановить Криптекс полностью.
В общем переустановил криптекс и оставил его работать на базовых настройках, так как при проверке оборудования всё равно виснет
Что бы не проходить не нужные тесты, просто закройте их сразу на крестик. Сделайте это с 6 сразу и все будет норм ))
