я новичок… решил начать майнить с домашнего компа. посмотреть, поучиться перед сборкой фермы. мой хэш не поднимается выше 22 при температуре не более 71 градуса. в чем может быть проблема? и еще вопрос… надо ли обслуживать карту? чисть,менять пасту или нет? имеет смысл включать работу процессора? шэн не поднимает…
проц i5-9600K
мать asus prime z390-a
на каком алгоритме хешрейт 22?
а где это узнать? посмотреть?
algo: kawpow это оно или нет?
ок. я понял. мне надо алгоритм поменять? как и где? тут настройки очень ограничины, или я не нашел их
На Kawpow карта примерно 22-25 и будет выдавать. На ETH с таблеткой - 40-47, как повезет. Сейчас на этой карте выгоднее KawPow.
В настройках можно отключить все ненужные вам алгоритмы. Настроек - достаточно, если знать, что настраивать) В майнинге вообще все просто в целом. Но есть нюансы)
а можно про нюансы поподробнее? ну или видос или статейку где можно настроить свою карту…
хотелось бы обойтись без таблетки…
если я ставлю галочки на всех алгоритмах , автоматически выбирается тот что доходней или надо в ручную методом тыка смотреть?
Да, криптекс сам выбирает лучший алгоритм. Если ошибается - то не сильно)
Про разгон я тут расписывал ⚡️ Разгон для NVIDIA RTX 3060 Ti | Kryptex - это для другой карты, но принципы - все те же. А насчет нюансов - для вашей карты таблетка и есть нюанс). Как вариант - прописать --mt 2 в параметрах майнера (если используется T-rex). Дает примерно тот же эффект.
Для других карт - другие приколы.
судя по скриншоту 3060ti в 2 раза потребляет меньше энергии… и приносит 142$ против 84$ у меня
не уж то она в 2 раза лучше?
У меня есть и 1080ti и 3060lhr (самая дешевая из 30ххх) у обоих одинаково 24Mh на вороне, и 250w у 1080ti против 150 у 3060.
3060 lhr столько вроде давать не может? или на нее уже прошивки есть?
На ней Эфир зарезан и эфироподобные монеты. RVN (ворона) нормально копает.
а тут у криптекса нету вроде RVN …
Каждый суслик - агроном, каждый с компом - майнер.
Перед тем как задавать тупые вопросы, надо было не полениться и погуглить, посмотреть видео, почитать мат.часть. Многие глупые вопросы отпали бы.
Kawpow - это алгоритм для Ravencoin.
Ну зачем там грубо? Человек только начал, интересуется, пусть даже совсем простые вопросы задает, не грех и помочь.
