Приветствую, подскажите в чем может быть проблема. 3060 разблокурована, на прямую в материнке выдаёт 49mh/s, через райзер 25mh/s. Как это можно вылечить?
Этот райзер не подойдёт. Чтобы обойти блокировку на этой карте нужно:
- Подключить видеокарту к материнской плате через слот PCI-E x16 3.0, который работает в режиме x16 или x8 минимум.
- Не использовать райзер, если только это не райзер типа x16-x16.
Только с таким райзером будет работать. - Использовать только драйвер версии 470.05. Только эта версия снимет защиту LHR.
- Подключить монитор к этой видеокарте, или использовать эмулятор монитора.
Только при соблюдении всех этих условий вы можете разблокировать Nvidia RTX 3060 LHR v1
Понял, спасибо за помощь!!!
