3080 сбрасывает частоту на 50%
Перезагружаю , драйверы переустановлю. каким-то чудом начинает работать, может ночь нормально поработать потом на глазах хэш с 75 падает до 5, потом. после перезагрузки держится на 33. В играх все ок.
Через какой майнер работает ? На тирексе если pl много - карта может скинуться и работать на пониженном хэшрейте , если алгоритм работает автоматический , это на lhr(у вас таки по хэшам она)
В криптексе включите окно майнер чтобы отображалось , в принципе - там покажет, в чем дело , почему сброс(t-Rex - записывает все в текстовый файл, да и многие майнеры тоже)
Чаще всего если по-русски - обнаружен lhr карта - снижение алгоритма разблокировки на более низкий, либо сброс. Перезагрузка не панацея
Максимальная производительность nVidia вам в помощь :wink:
Да карта LHR. Использую t-Rex. проблема не зависит ни от иайнера ни от монеты. Переустановка драйверов помогает но приходится делать это периодически. Пару месяцев все было ок и на втором компе похожая карта , с ней тоже все ок.
Спасибо, сделал, будем посмотреть.
Вторые сутки не сбрасывает, похоже помогло.
